Problem Z ABS-em
VWelvis
Problem Z ABS-em
Post autor: VWelvis » pn sty 22, 2007 19:09
Witam czytam czytam w archiwum i co raz wiecej nie wiem .
Moj problem polega na tym ze mam za 1 miech przeglad i grzebie przy hamulcach , problem to tyl wcale nie hamuje mi a przod jak zyletki , wymienilem jedynie reduktor sily hamowania i nic to nie dalo , pomocy !!
PS . czy jak jeden czujnik padnie (przypuszczajac to juz kolo nie bedzie hamowac )??
Dodam ze Moje Auto to MK 2 1,8 Rp 91rok i jest na 4 tarczach . (chodz to nie ma znaczenia )
VWelvis pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » pn sty 22, 2007 22:10
VWelvis pisze:PS . czy jak jeden czujnik padnie (przypuszczajac to juz kolo nie bedzie hamowac )??
jak padnie czujnik to ABS się wyłącza i furak hamuje tak jakby niemiał ABSu
a dobrze odpowietrzyłeś układ??
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
eidos
Post autor: eidos » wt sty 23, 2007 00:25
ja tez mam u siebie ABS, ale z tylu mam bebny. Myslalem ze u mnie tez hamulce z tylu nie dzialają, bo jak hamowalem z ABSem i z wylaczonym ABSem to nigdy tylne kola mi sie nie blokowaly. Dopiero jak podnioslem tyl na lewarku i wcisnalem hamulec to sie okazalo ze tylne kola sie nie obracaja.
Kolega wyzej pisal o odpowietrzeniu ja rowniez proponuje to sprawdzic, ale koniecznie przy wlaczonym zaplonie!!!
LOCO
Post autor: LOCO » wt sty 23, 2007 00:26
witam tu sie nie zgodze...jak padnie jeden z czujnikow ABS przy kole to nie powoduje calkowitej dezaktywacji ABS...od pewnego czasu jezdze z padnietym czujnikiem-wyszlo po badaniu VAG-iem(tylne prawe kolo-na desce ciagle pali sie kontrolka od ABS) i ABS załacza sie normalnie...jesli chodzi o sile hamowania to nie zauwazylem jakis ogromnych zmian...Pozdrawiam
PIEKNO KTORE NIE PRZEMIJA
eidos
Post autor: eidos » wt sty 23, 2007 01:46
moze tak jest w nowszej generacji ABS,bo u mnie w MK2 jak pali sie kontrolka od ABS to calkowicie sia wylancza. Jak wypne czujnik od ABS to kontrolka sie pali i ABS nie dziala
VWelvis
Post autor: VWelvis » wt sty 23, 2007 09:36
Podejzewam ze padl mi kturys czujnik tylny kontrolka sie swieci , a co do podniesienia na lewarku tak owszem kolo bedzie chamowac ale nie jest w stanie sie przekrecic kolem ale zauwaz ze sila jest mniejsza w porownaniu do ciagu jazdy i ciezaru wtedy sila sie zmiejsza bo brak dobrego tarcia , ale mniejsza z tym , prubowalem hamowac na polnej drodze i slady hamowania byly tylko od przodu .
Nie wiem czy to wazne ale jak reczny zaciagne to nie trzyma tak samo tylko jedno kolo prawe letko lapie ,probowalem podkrecic i nic , jeszcze sprobuje rozkrecic kolo i zobacze czy tloczek sie wysowa .
Prosze o wnioski co do mojego problemu .
VWelvis pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
