Napisz tutaj co go boli
Maciek W
Post
autor: Maciek W » pt lut 25, 2005 16:25
Mam pytanie:
jakich modyfikacji trzeba dokonać aby do golfa 2 (obecnie 1,6 bęzyna EZ) włożć silnik 1,9 tdi ???????
Aktualnie mam skrzynie IV i słyszałem że odpada. Dlaczegi i na jaką trzeba zmienić??
Corvax
Post
autor: Corvax » pt lut 25, 2005 16:31
Jeśli przekłada to razem ze skrzynią z tdi. Problemem pewnie będzie wpasowanie silnika w komorę.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Maciek W
Post
autor: Maciek W » pt lut 25, 2005 16:35
Właśnie nie (chyba)
Jak wymieniałem olej w serwisie kaczmarczyka w krakowie to sie zgadałem z facetem i mówił że silnik wchodzi jak złoto ale jest problem ze skrzynią. Widziałem już mk2 z TDI i stąd moje pytanie. Jak to wygląda w praktyce ?
Corvax
Post
autor: Corvax » pt lut 25, 2005 17:03
Owszem silnik moze wejdzie, ale nie bardzo sobie wyobrażam jak przycharatac do 1.9 tdi skrzynie z mk2.
Pozdor
yaroz
Post
autor: yaroz » pt lut 25, 2005 17:37
Skrzynia musi byc od 1.9tdi.Przecierz to calkiem inne silniki raz ze jeden to benzyna po drugie pojemnosc.Nie wierze zeby mocowanie bylo tak samo.
Pieniu
- Ma gadane
Post
autor: Pieniu » pt lut 25, 2005 17:48
Silnik 1,9TDI pasuje idealnie na łapy w MK 2. U mnie w Częstochowie sa 2 takie golfiki, takze myślałem o takiej możliwości ale silnik z całym osprzętem kosztował by ok 4tys. Moim zdaniem lepiej dołożyc drugie tyle sprzedać MK 2 i kupic Mk 3:)
Mateusz_vw
Post
autor: Mateusz_vw » pt lut 25, 2005 21:13
Adamm
Post
autor: Adamm » pt lut 25, 2005 21:50
a czy w naszym "kochanym" kraju nie jest tak ze jak masz zarejestrowana benzyne to nie mozesz wrzucic diesla?? Mysle ze tu bedziesz mial najwiekszy problem bo z tego co wiem to jak jest benzyna to ma byc benzyna
Corvax
Post
autor: Corvax » sob lut 26, 2005 00:01
dobre pytanie
Pozdor
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » sob lut 26, 2005 04:56
nie bedzie problemu poprostu w wydziale komunikacji musisz zglosic ze masz wymieniony silnik i zaznaczyc w adnotacji ze to jest diesel a nie benzyna niewiwm jak to jest teraz ale kiedys(stare dowody) bylo wbite ze nr silnika zmienione tamte przekreslone i tak samo benzyna
co do wymiany silnika to temat walkowany juz tyle razy ze najlepsza opcja bedzie "SZUKAJ"
tam jest duzo odp na ten temat
szkoda zachodu z benzyny na diesla przerabiac
a silnik elegancko pasuje i niema problemu zeby go wcisnac do komory mk2
arek
- Ma gadane
Post
autor: arek » sob lut 26, 2005 14:36
Nie trzeba mocowań zmieniać jeśli się wkłąda motor od mk3 , od mk4 już trzeba zmienić gdyż mocowania są całkiem inne. Mnóstwo rzeźby z tym jest
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
marcinvw
Post
autor: marcinvw » sob lut 26, 2005 22:48
sinik pasuje na łapy napewno idealnie ale ze skrzynia to nie weim jak jest...a jak ktos chce to mam wiecej zdjec tego TDI w mk2 180ps,byl wystawiony na allegro za chyba 17 tys...
...nie mam pytan...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » ndz lut 27, 2005 06:47
ten mk2 180km ma silnik na pompowtryskach i z tego co sie orientuje to lapy sa oryginalne od tego silnika wspawane na nowo napewno nie w miejsce starych
skrzynia jest od tego silnika a poloski ma od Bory
tylko ciekaiw mnie 180km skoro to 130TDi a przegladajac firmy ktore zajmuja sie chiptuningoem wszstkie(oczywiscie usredniajac) daja z tego silnika 140-160km wiec musialo byc cos jeszcze dodatkowo zmienione
no i 6biegow
widzialem go na zywo i jak to jezdzi
no coment.....i znika
Corvax
Post
autor: Corvax » ndz lut 27, 2005 10:13
idzie zrobić, oczywiście nie samym softem
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
