zimny nie odpala...
.GOLFIARZ.
zimny nie odpala...
Post autor: .GOLFIARZ. » wt sty 23, 2007 07:34
Witam. Tak jak w temacie. Pojemność silnika to 1,6. Gazu BRAK. Nie chce odpalić gdy jest zimny, gdy jest ciepły wszystko ok. Ssanie automatyczne.
Może to coś z tym ssaniem? jakieś propozycje?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 23, 2007 08:49
raczej na pewno nie przygotowuje mieszanki rozruchowej
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 23, 2007 09:03
Jak miałem kadetta 1,8 GSI na gaźniku 2EE (automatyczne ssanie, gaźniki bardzo podobne) to za ssanie odpowiadał przekaźnik znajdujący się w komorze silnika od strony pasażera na podszybiu.
Wtedy u mnie przepustrnica od ssania wogóle się nie wyłączała i cykało i tykało tak przez cały czas. Po wymianie przekaźnika wszystko wróciło do normy.
Jak znajdziesz taki przekaźnik, to spróbuj się na chwilę z kimś zamienić (oczywiście ten ktoś musi mieć też taki sam model silnika jak Ty), możliwe, że jest uszkodzony.
krzys
Post autor: krzys » wt sty 23, 2007 14:28
jeśli okaże, że to nie ten przekaźnik sprwadź czujnik temeratury który odpowiada za właczanie ssania może po prostu podaje że silnik jest cały czas rozgrzany - jakoby oczywiśćie - miałem tak w swojej "kosiarce" a wskazuje na to fakt że na ciepło pali normalnie
strzelam w ciemno bo silnika 1,6 nie znam wogóle tylko z opisów wcześniejszych wywnioskowałem że jest na gaźniku
bacok
Post autor: bacok » śr sty 24, 2007 10:52
Być może urządzenie rozruchowe ci padło tzw jeż. Jest to taka cgałka w kolektorze dolotowym. Gdy silnik jest zimny ogrzewa ona mieszankę przez co szybciej odparowuje i staje się lotna. A tak jak jest zimny bez grzania paliwa dostają się krople benzyny ponieważ tak benzyna reaguje z zimnym powietrzem. Jeszcze sprawdz włą cznik termiczny który steruje tym podgrzewaczem.
rafalbazar
Post autor: rafalbazar » pt sty 11, 2008 23:51
.GOLFIARZ., i jak naprawiles co bylo bo u mnie tak samo ?czekam na pomoc
[ Dodano: 11 Sty 2008 22:54 ]
.GOLFIARZ.,
SPRZEDAM PRZYCISKI /WŁACZNIKI PODGRZEWANYCH FOTELI OD AUDI A4
djhabi
Post autor: djhabi » śr sty 27, 2010 21:30
Witam Panowie Co prawda mam opla kadeta ale z gaźnikiem pierburga 2EE mam problem podobny jak wyzej, bo nie odpala jak jest zimny jak cieply chodzi jak bez zarzutów. Wiem ze to jest zwiazane z ssaniem które nie działa. Pytnie tylko dlaczego. Czytałem o tych różnych czujnikach tylko ile ich jest i który odpowiada za ssanie czy to jest z tym zwiazane. dodam ze obroty po odpaleniu sa ok nic sie nadzwyczajnego nie dzieje prosze o pomoc.
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » śr sty 27, 2010 23:59
zobacz czy ci sie przepustnica zamyka jesli nie to nie odpali. mam to samo. zobacz niebiseki czujnik. on jest od ssania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
