Problem z zamkiem centralnym.
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 23, 2007 11:04
Witam.
Mam mały problem z zamkiem centralnym w swoim golfie, a mianowicie jak zamykam z kluczyka drzwi kierowcy to pozostałe drzwi sie nie zamykają, z koleji jak zamykam od strony pasażera to wszystkie sie zamykają i jest wszystko wporządku. Dodam ze jeśli chodzi o otwieranie to niezaleznie gdzie otwieram wszystko jest ok. Wie ktoś z was co moze byc tego przyczyną?
pozdrawiam
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 11:35
Przyczyna moze byc taka ze mas popsuty przełącznik w dzwiach kierowcy. Sprawdz jeszcze czy jak wciskasz rygielek to zamykają się wszystkie drzwi.
A ten przełącznik to jest w zamku i idą do niego trzy kabelki i albo masz popsuty jeden z mikroswitchów w przełączniku albo w optymistycznej wersji tylko gdzies pękł kabelek(najprawdopodobniej w gumowym mieszku między zawiasami drzwi.)
Masz tu link gdzie znajdziesz schemat elektryczny centralnego:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
kliknij na: VW Golf 3: Central locking system (eng.)
To jest pdf po angielsku.
F59 to jest ten przełącznik na schemacie a kolory kabelków tez masz zaznaczone.
Jakby cos było nie jasne na schemacie to pytaj.
Powodzenia
[ Dodano: 23 Sty 2007 10:39 ]
A moze i tam nie ma mikroswitchów wewnątrz. nie pamiętam. zacznij od posprawdzania kabelków czy jest połączenie między wtyczką w zamku a wtyczką w słupku (T32).
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 23, 2007 11:56
Sprawa wygląda tak ze jak wciskam rygielek to nie zamykają sie zadne drzwi i to niezaleznie gdzie bym nie nacisnął, nie wiem czy tak ma byc, kable tez sobie sprawdze moze jakies jest pęknięty.
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 12:22
O ile dobrze pamiętam to jesli wcisnie sie rygielek w drzwiach kierowcy to powinny zamknąc sie wszystkie drzwi. Ale posprawdzaj kabelki. Bo to jest jedyne co mozna łatwo zrobic. Na pewno centralka jest ok bo mozesz zamknąć kluczykiem od strony pasażera. Takze problem tkwi w drzwiach kierowcy.
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 23, 2007 13:30
No własnie tak przypuszczam bo zamek po stronie pasazera chodzi leciutko a od kierowcy dosc cięzko, poprostu był bardziej eksploatowany, ale chociaz wiem ze przyczyny nalezy szukac w drzwiach kierowcy, dzięki wielkie pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 14:04
tu masz orginalny schemat centrala MK3 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e7 ... ccd86.html
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 14:05
Witam!
Widze że został poruszony temat centralnego zamka. Otóż tez mam mały problem tylko że z klapą bagażnika. Wszystko się ładnie zamyka i otwiera tylko że jak przekręce stacyjke i odpale samochód to zamek w klapie cały czas pracuje!!! Tzn. coś tam mieli tak jakby się cały czas zamykał albo otwierał. Czy to jakieś zwarcie sie robi czy co... Może wystarczy przeczyścić styki i będzie OK ?
Co w na to... ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 14:07
73 i 74 to są wyłączniki w drzwiach
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:09 ]
sprawdz sobie węzyk czy jest szczelny , ten co idzie do siłownika klapy , a tak w ogóle to zamyka i otwiera Ci zamek klapy?
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 14:19
Klapa otwiera się i zamyka bez problemów. Dziasiaj rano usłyszałem syczenie przy przednich drzwiach. Może faktycznie przewód spadł ? Bo ostatnio walczyłem z kablmi audio, majstrowałem troche i może coś się poluzowało...?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 14:26
we wtyczce na słupku masz gniazdo na kable i w tym gnieżdzie jest specjalne złącze wtyczk-gniazdo moze tam coś nie siedzi
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 14:32
Wiem :) właśnie tam też majstrowałem i z tamntąd dochdzą odgłosy. Jedno co mnie martwi to to, że to może być coś innego. I co wtedy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 23, 2007 14:51
to wtedy będziemy sie martwić dalej i szukać
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 15:03
Słusznie! :) Za jakieś 2h wyjde z roboty i odrazu to sprawdze, jak nie to to na forum i dogarażu, majstrowac dalej ;)
szatanek
Post autor: szatanek » wt sty 23, 2007 17:47
Dodam jeszcze ze nie zawsze tak jest , czasami za pierwszym razem wszystkie drzwi sie zamkną czasami za 3 razem, ale zawsze pozostałe drzwi zamykają sie z opuźnieniem
[ Dodano: 23 Sty 2007 16:48 ]
a czy mozna podmienic zamki z prawej strony na lewą?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
