Woda w aucie
petek20
Woda w aucie
Post autor: petek20 » wt sty 23, 2007 12:03
Witam, w moim golfie kombi jest woda pod dywanikami, dzisiaj trochę przymroziło to dywaniki są całe zamarzniete az do samej podłogi, jaka jest przyczyna że dostaje się tam woda? czy to ma związek z tym że strasznie parują mi szyby? Nie mam szyberdachu, nawet miejscami dzisiaj rano zauważyłem ze w środku od strony wewnętrznej na szybach jest szron. Pomóżcie [-o< Pozdr
petek
zimny_bastek
Post autor: zimny_bastek » wt sty 23, 2007 12:18
Witam...
W podłodze są takie korki palstikowe. W moim golfiku dookoła tego korka blacha była zgnita. Jak tylko go ruszyłem to dziura była o średnicy 5cm. Jak masz tak samo to woda może się tamtędy dostawać...
Pozdrawiam...
Novik
Post autor: Novik » wt sty 23, 2007 14:15
Dokładnie tak. Trzeba dostać się pod dywanik (obicie podłogi) pod tym jest wygłuszenie, a pod nim plastikowy "korek". Dookła niego często zbiera się korozja i to właśnie tamtędy najprędzej dostaje Ci się woda do środdka samochodu.
Znam ten temat z własnego doświadczenia, bo tez tak miałem - od strony pasażera :)
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:49 ]
Ja to załatałem (miejsce dookoła "korka" w podłodze) specjalnym klejem, który po zastygnięciu jest twardy jak metal, a dotego jeszcze zasylikonowałem i narazie jest git ;)
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:52 ]
To powinno pomóc! ;)
[ Dodano: 23 Sty 2007 13:54 ]
Dodam jeszcze, że ten klej jest 2 składnikowy i nazywa się "chester metal" czy jakoś tak.
eidos
Post autor: eidos » wt sty 23, 2007 16:56
szyby paruja od wilgoci, a nie ubywa czasem plynu od chłodnicy? U mnie na przyklad woda leciala drzwiami. Polej szyby woda i zobacz czy na dole tapicerka od drzwi nie jest mokra. Pod tapicerka u mnie byla folia ktora lubi sie odkleic i wtedy woda scieka do srodka samochodu
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 23, 2007 19:02
Eidos
no i co zrobiłeś z tym?
bo u mnie chyba też wali z lekka drzwiami woda
eidos
Post autor: eidos » wt sty 23, 2007 19:41
kupilem kawał folii takiej uzwyanej na budowach i wetknalem ja ale od srodka, tzn miedzy schowana szybe a blache od wewnatrz. Oczywiscie folia jest dluzsza wiec woda splywa po niej az na sam dół a z tamtad kanalikami na zewnatrz. Z oryginalna folia to nie da sie tego tak zrobic poniewaz jest za krótka. Od tej pory wody nie ma a w aucie jest nawet troche ciszej. Stara folie przykleilem na swoje miejsce
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt sty 23, 2007 20:20
dzięki Eidos
punkt dla ciebie :grin:
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » wt sty 23, 2007 20:34
eidos pisze:kupilem kawał folii takiej uzwyanej na budowach i wetknalem ja ale od srodka, tzn miedzy schowana szybe a blache od wewnatrz. Oczywiscie folia jest dluzsza wiec woda splywa po niej az na sam dół a z tamtad kanalikami na zewnatrz. Z oryginalna folia to nie da sie tego tak zrobic poniewaz jest za krótka. Od tej pory wody nie ma a w aucie jest nawet troche ciszej. Stara folie przykleilem na swoje miejsce
Opusciles szybe i tam wetknales folie, czy jak? Ja przykleilem folie i nic nie dala. Nadal woda dostaje sie od strony pasazera (tyl i przod).
www.SportCom.PL
kawior
Post autor: kawior » śr sty 24, 2007 15:34
prawdopodobnie masz ten problem co ja mialem. czarnymi strzalkami zaznaczylem Ci nie zniszczone "dziury" a zielona ta juz zgnita skad wypadl korek i do wnetrza dostawala sie woda.
tak to juz wyglada po oczyszczeniu z rdzy .
xiyal
Post autor: xiyal » śr sty 24, 2007 21:10
kawior i co zrobiłeś z tą zgniłą dziurą? Ja w swoim aucie mam wszystkie otwory cacy, tylko jeden rdzą zaczął nachodzić... nie wiem jak to będzie wyglądać po obczyszczeniu - no i wypadałoby coś z tym też zrobić.
Pozdro
xiyal
kawior
Post autor: kawior » śr sty 24, 2007 21:52
obczyscilem z rdzy i pojechalem do spawacza, wycial kawalek blachy i zaspawal dziurke.
Wiem, ze niektorzy to zaklejaja jakimis tasmami, ale mnie interesowalo raczej dlugotrwale rozwiazanie, bo nie chce tego za jakis czas od nowa rozbierac.
xiyal
Post autor: xiyal » śr sty 24, 2007 22:08
widzę, że z wykładzin wyjmowałeś wszystko a czy wyjmowałeś także wygłuszenie z przodu (ciągnie się bodajże przez całą szerokość samochodu)? Bo u mnie to wygłuszenie jest na dole mokre, dobrze byłoby to wyjąć i wysuszyć a chyba bez rozbierania nadmuchu nie da rady. Wszystkie maty z podłogi już powyjmowałem i kończą się w domu suszyć.
A i tak jak wspomniał kolega petek20 wody od środka na szybach to mi sie tyle zbiera, że normalnie cieknie :/ nie mówiąć już, że dziś to zamarzło i musiałem czekać az się auto rozgrzeje i rozpuści :)
[ Dodano: Sro Sty 24, 2007 21:19 ]
petek20 sprawdź te zaślepki. Zajrzyj też pod podszybie, może przy filtrze przeciwpyłkowym masz mnóstwo liści, igieł. Może pod podstawą tego filtra masz kiepską uszczelkę i woda leci przez dmuchawę. Sprawdź też, czy w błotnikach masz drożne kanały odprowadzające wodę.
Pozdro
xiyal
TasaK
Post autor: TasaK » śr sty 24, 2007 23:31
Witam wszystkich !
Jestem tu nowy i mam podobny problem w moim MK3. Mam mokry tylni dywanik i myśle ze to własnie z powodu tej zaślepki z tym że od spodu nie widac zadnych śladów korozi. Ale mam inny problem. W bagażniku od strony nadkoli zbiera mi się woda. Jaka może być tego przyczyna ?
petek20
Post autor: petek20 » śr sty 24, 2007 23:40
popatrzałem tak tylko gdzie mam wodę i dywaniki sa mokre tam gdzie kierowca i za nim a z drugiej strony sucho, te zaślepki wyglądają ok, ale jak wyjmę wszystko to sie dowiem, czy to możliwe że od nienabitej i nie używanej przez jakiś czas klimy dostaje sie woda ze skraplania do środka? dzieki za wszystkie podpowiedzi, na pewno ktoś mi pomógł okarze sie później, czekam oczywiście na kolejne podpowiedzi, pozdrawiam
[ Dodano: 24 Sty 2007 22:44 ]
xiyal pisze:Sprawdź też, czy w błotnikach masz drożne kanały odprowadzające wodę.
te kanały odprowadzają wodę ale skąd? i w którym miejscu jest koniec tego kanalika i jak sprawdzić czy są drożne, pozdr
petek
