Problemy z pamięcią ustawień!
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » śr sty 24, 2007 13:10
Mam MK3 przywiezionego z "D", zauważyłem ze po każdorazowym wyłączeniu zapłonu kasuje mi sie zegarek oraz przebieg dzienny, po odpaleniu atka znowu mam wszystko wyzerowane, jest to bardzo irytujące poniewaz nie mogę śledzic przebiegu podczas dalszych wyjazdów oraz za kazdym razem msuze siegac po tel by zobaczyc jaki mam czas. Poza tym podobnie jest z radioodtwarzaczem, po wylaczeniu zaplonu trace wszystkei ustawienia(próbowałem łączyc kabel żółty z czerwonym ale nic to nei daje), może ktoś ma jakiś pomysł? bezpieczniki odpadają!
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr sty 24, 2007 13:51
musisz sprawdzić przy radio ma podtrzymanie (+ bez zapłonu) i to zamo z licznikiem jeszcze raz radzę sprawić bezpieczniki. Pozdrawiam
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » śr sty 24, 2007 14:47
KUBEK pisze:musisz sprawdzić przy radio ma podtrzymanie (+ bez zapłonu) i to zamo z licznikiem jeszcze raz radzę sprawić bezpieczniki. Pozdrawiam
niestety bezpieczniki są ok, nie wiem co to moze być!
p.s. niemeic zmienił podświetlenie zegarów na niebieski, moze on cos odłączył?!jakiegos stałego +?
KUBEK
Post autor: KUBEK » śr sty 24, 2007 14:49
jeżeli nie dojdziesz do wtyczki z licznika to sie nie dowiesz (a sprawdzałeś jak tam wszystko wygląda przy akumulatorze
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 24, 2007 15:23
a wystarczyłoby trochę poszukać i byś znalazł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82576
lukasz22i
Post autor: lukasz22i » śr sty 24, 2007 15:38
KUBEK pisze:jeżeli nie dojdziesz do wtyczki z licznika to sie nie dowiesz (a sprawdzałeś jak tam wszystko wygląda przy akumulatorze
aku jest takie sobie(niemiec miał konkret car-audio w aucie, ostatnio 3dni nie odpalałem i mi padł...dzisiaj spróbuje sie dobrac do wtyczki przy liczniku!
p.s. szyber mam elektryczny, jak wciskam przycisk to słysze tylko jakies cykanie, czy moze byc wina przekaźnika?>
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 24, 2007 18:17
KUBEK, Sprawdz dobrze bezpiecznik 21. Czasami wydaje sie ze dobry, a jak wyjmiesz i sie przyjrzysz moze byc inaczej...
