Zdzieranie przednich opon i problem z prowadzeniem
Szukalem na forum ale nie moglem znalesc Mam dwa problemy z moim golfem 3 1.4 abd ze wspomaganiem:
1. Nierównomierne zdzieranie przednich opon. Opony od strony zewnetrznej sa juz prawie "łyse" a od wewnetrznej tak jak byly bo kupilem je gdzies 2 miesiące temu.
2. To pewnie jest związane z punktem 1 ale jak jadę czuje mocne ściąganie samochodu w lewo, a dziś jak popadało trochę śniegu to prowadzało mnie w lewo i prawo
Oczywiscie WIELKIE DZIEKI za wszystkie pomocne sugestie
Andrzej1963
Re: Zdzieranie przednich opon i problem z prowadzeniem
a czy wcześniej coś robiłeś przy kołach przednich lub układzie kierowniczym ?ari_m pisze:Mam dwa problemy z moim golfem 3 1.4 abd ze wspomaganiem:
podjedź na stację diagostyczna niech Ci sprawdźą czy nie masz luzów
na końcówkach drążków kierowniczych itd.
a następnie jeśli bedzie OK jedź do dobrego mechanika na ustawienie
kąta pochylenia i zbierzności kół przednich
jeśli masz natomiast luzy na końcówkach to kup nowe zmień sam i następnie
jedź na te ustawienia do warsztatu
w obu przypadkach nie są to tragicznie duże koszty,
bo zmieścisz się nawet jak będziesz zmieniał obie końcówki to wyjdzie
razem z ustawieniami w warsztacie ok. 200zł, a jak same ustawieniami to z 60-100zł
po tym wszystkim wrzuć przednie koła na tył ale na krzyż wtedy zdarte będziesz
miał od środka, albo najlepiej wymień na nowe, ale to już spory wydatek
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Golfika mam od 3 miesięcy a przy zawieszeniu była wymieniana końcówka drążka prawego
A gdy kupilem auto mialo zdarte tez opony ale na krzyż lewa przód i prawa tył, ale nic z tym nie robilem bo kupiłem nowe i myślałem że tamte opony sa nie od golfa bo były to 13
Ostatnio zmieniony śr sty 24, 2007 16:45 przez ari_m, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie był ustawiana zbierznośći i kąt pochylenia no to masz odpowiedź czemu Ci zdzieraari_m pisze:Golfika mam od 3 miesięcy a przy zawieszeniu była wymieniana końcówka drążka
więc czym predzej zrób wszystko co trzeba i opisaliśmy Ci ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- koonrad
- majster ulepszacz
tylko jak ustawi ci zbierznośc to wiedz o tym że jeśli przednie kapcie masz wydarte po bokach to i tak moze cię prowadzać po drodze.
na dobrych, równych kapciach powinno bys wszystko ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Podczepię się po temat- kupiłem mk3 i również niestabilnie się prowadzi, bardzo nim kołysze, wydaje mi się jakiś niepewny w zakrętach, a dzisiaj na śniegu jakoś tak go prowadza, trzeba ciągle korygować tor jazdy- gumy są zużyte po bokach równo natomiast środkiem dużo lepsze. Wcześniej jeździłem Vectrą A i była dużo stabilniejsza.
Czy ktoś ma doświadczenie, że golfy z reguły gorzej się prowadzą od Vectr?
Czy samo sprawdzenie geometrii jest tańsze niż ustawienie?
Czy tylne amorki mogą powodować aż taką niestabilnośc?
Dzięki
Dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
