Czy przednie fotele z MK4 pasują do MK3?
Tomi132
Post autor: Tomi132 » śr sty 24, 2007 18:40
czy przednie fotele z MK4 pasują do MK3?
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 12:03 przez Tomi132, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 24, 2007 20:22
wątpie, ale ręki obciąć nie dam.
Myśle że po przerubkach napewno beda pasowały
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw sty 25, 2007 09:38
Tomi132 pisze:czy przednie fotele z MK4 pasują do MK3
Trzeba szyny przespawać.
Bez przeróbki nie będą pasować.
Aczkolwiek kiedyś kolega wstawiał i podobno nie jest to aż taki problem wielki ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 25, 2007 10:00
Chmielu pisze:Bez przeróbki nie będą pasować.
No i zgadzam sie z Toba w 100% trzeba szyny wyspawać od MKIV razem z fotelami, bo inaczej kiepsko i wspawac je spowrotem do MK III. Innego wyjścia nie widzę.
tespis
Post autor: tespis » czw sty 25, 2007 10:05
znajomy monotwał i wiem ze musial spawac:) Jednak zamontowal fajne fotele i efekt niezly, wygodne i tansze od recaro do mk3
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
Chmielu
Post autor: Chmielu » czw sty 25, 2007 10:06
PinkFloyd, można też przerobić mocowania fotela tak żeby do MK3 pasowały ale nie wiem co łatwiej...
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw sty 25, 2007 15:20
też przerabiałem ten temat na forum i dostałem odpowiedź że nie pasują bo trzeba przespawać mocowania ale jest jeszcze jeden problem bo fotele z mk 4 są wyższe od mk 3 i tu jest problem szczególnie dla wysokich pasażerów
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw sty 25, 2007 15:59
Bez pospawania prowadnic się nie obejdzie, ale jest to wykonanlne i efektowne
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt sty 26, 2007 02:24
barteKKK03 pisze:Bez pospcawania prowadnic się nie obejdzie, ale jest to wykonanlne i efektowne
Dlaczego większość chce spawać prowadnice ??? :panna: Przerabiacie tylko łape w fotelu, zmniejszacie średnice kółek prowadzących, załamujecie krawędzie w małych kółkach wybierajacych luzy...przerabiacie przednie mocowanie fotela OT CO !!! :okej: :grin: Nie ma czegos takiego jak kłopot z wysokoscią fotela !!! No chyba ze ktoś przekombinuje mocowanie !! :jezor: :panna: pozdroo
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » sob sty 27, 2007 01:08
ok. w takim razie może podrąże temat ma ktoś z was może zdjecia jakieś z przeróbki i po?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 27, 2007 01:12
Ja kiedyś miałem w 126p fotele od seicento, po niewielkich przeróbkach szyn inny komfort jazdy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
