Problem z obrotami na rozgrzanym silniku 1.8 ABS help!
Ostanio mam dosc klopotliwa usterke w golfie . Gdy zapalem auto na zimnym silniku to normalnie obroty wchodza na 1100 na biegu jalowym i jazda ( auto dobrze wchodzi w obroty i jest wszystko ok ) . Jednak jak tylko sie zaczyna zagrzewac np do juz do 70 80 'C auto nierowno pracuje na na wolnych obrotach , czsami szarpie przy przyspieszaniu ( albo jak sie jedzie bez gazu [tak powoli] na 2 biegu to tez mocno szarpie . Auto caly czas gasnie przy hamowaniu silnikiem , albo jak chwile postoi na biegu jalowym to tez gasnie po chwili . Jest to naprawde denerwujaca ustarka : / . co robic? aparat zaplonowy , swiece , przywody sa ok . Ktos mi mowil ze przyczyna moze byc czujnik temperatury ( przy silniku na trojniku plastikowym ) Kupilem nowy czujnik , i niedlugo bede sprawdzal czy to jest to . Jednak chcialbym Was prosic o jakie jest wasze zdanie co to moze byc? moze ktos juz mial podobny klopot. Pozdrawiam
Miałem podobny problem. Zaczęło się po wymianie świec. Sprawdziłem wszystko i nie znalazłem przyczyny. Więc udałem się na vag. Niestety, a może na szczęście, mechanikowi nie udało się podpiąć kompa. Więc zaczął szukać "na piechotę". Co się kazało moje przewody napięciowe miały na fajkach jakieś metalowe osłony. Po wywaleniu ich problem ustał, silniczek chodzi jak zegarek. W warsztacie sugerowali mi też , że powodem może być uszkodzona jakaś poduszka pod wtryskiem i auto łapie "lewe" powietrze, ale dokładnie nie zrozumiałem o co z tym chodzi.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
silnik ABS niema takiego urządzeniaBerni pisze:przeplywomierz
to może byc wina czujnika temperatury, może gdy się rozgrzeje to oszukuje ECU i mieszanka jest za uboga.
sprawdź najpierw to. a potem uszczelkę pod wtryskiem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Zmienilem na nowy czujnik temperatury i nic : / . Bede cos jeszcze probowal . dam znac
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 09:36 ]
kurde , dzis podjechalem zaledwie kilka moze z 1 km no i auto traci moc przy przyspieszaniu , dusi sie , szarpie , wogole nie wkreca w obroty ,oczywiscie gasnac przy postoju , czy hamowaniu . Wydaje sie ze to moze byc cos z monowtryskiem . Pisaliscie zeby wymienic uszczelke . Czy jest to trudne ? A moze ktos ma jakis inny pomysl : / z gory dziekuje za podpowiedzi .
czytam i czytam te wszystkie posty i każdy ma problem z obrotami ale odwrotny niż ja u mnie zawór powietrza jest ok ( wyczyszczony ) na kompie nie ma błędów ale mam wyskoie obrot , czujnik temp sprawdzałem i nic jest ciepły to na bęzynie ok 1200 1300 na gazie ok 1000 i co to jest bo już niewiem .....
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
może się przydam
Wczoraj dobrze ogladalem silnik i okazalo sie ze mam przerwane przewody przy gornych pinach wtyczki od sondy lamda ! Mam juz nowa kostke i juz chyba jest wszystko ok . Wczoraj go nie odpalalem a dopiero dzis rano . Podczas jazdy po chwili tylko 1 zgasl a jak sie juz dobrze nagrzal to wszystko juz wrocilo do normy . Pare razy go jeszcze dzis odpalalem i juz ani razu nie zgasl podczas jazdy a wolne obroty sie trzymaja . Wyglada na to ze juz wszystko jest juz ok
. Dziekuje za wszystkie podpowiedzi . rozdam plusy za dobre checi
pozdrawiam
ja TAK MIALEM ZE GO DUSILO , PRZY HAMOWANIU GASŁ , przy przyspieszaniu szarpało tylko ze ja mam lpg i podejrzewalem ze zapieczone wtryski , nie zaszkodzi jak kupisz preparat dla przeczyszczania wtrysku , masz cos z tryskiem chyba , moze wlasnie lapac lewe powietrze albo wtryskiwac "nie ten tego "
i ma problem z doborem wlasciwej mieszanki.. u mnie tak bylo sie sie rozgrzewał ...a jaki kolor masz tego czujnika w krućcu bo ja mam niebieski , wymieniali mi go w ASO VW wiec napewno dobry..
jesli masz gaz to polecam plyn Gas line - firmy KEN-floo- wlewasz do benzynki wystarczy 20 literków ,
[ Dodano: Pią Sty 26, 2007 15:03 ]
aha juz rozwiazales problem , a to ciekawe , bo jesli sonde miales odlączona to powinien ci robi wiry w baku i kopcic , tak ja to mialem
VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
