[MK4] Nagle zapaliła się kontrolka poduszki...
scorpion
Post autor: scorpion » czw sty 25, 2007 15:10
Witam wszystkich,
Problem mam następujący. Dzisiaj rano po odpaleniu samochodu po kilku sekundach zapaliła mi się lampka AIRBAG'u. Jeszcze wczoraj wszystko działało ok i nic się nie świeciło.
Co proponujecie? Czy pozostało mi jedynie odwiedzenie serwisu czy może jest jakiś inne rozwiązanie tego problemu?
Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam,
SCorpion
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw sty 25, 2007 15:48
Jesli chodzi o rozwiazanei problemu to jest jedno wyjscie - podłaczenia autka pod kompa VAG. Trzeba zobacyzć co jest powodem zapalenia sie kontrolki. Bez tego trudno szukac przyczyny. Moze bedzie to jakis mały bład, mozliwy do wykasowania. Co do samej diagnostyki to w wielu warsztatach to robia oraz ASO ale tam pewnie inny przedział cenowy bedzie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 25, 2007 15:49
ile poduszek, gdzie montowane (siedzenia) auto 3 czy 5 drzwiowe?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
jarvr6
Post autor: jarvr6 » czw sty 25, 2007 15:54
MOGLES MIEC SPADEK NAPIECIA I ZAPISAŁ SIE BLAD W STEROWNIKU AIR-BAGU.NAJPRAWDOPODOBNIE WYSTARCZY SKASOWANIE BLEDU :grin:
scorpion
Post autor: scorpion » czw sty 25, 2007 16:09
Golf 4 3 drzwiowy. 4 poduszki powietrzne. Rocznik 98.
Corvax
Post autor: Corvax » czw sty 25, 2007 16:44
bład i tak bedziesz musiał skasowac - powodem moze byc spadek napiecia jak napisano wyzej lub brak styku na kablach idacych do foteli/kierownicy.
Pozdor
scorpion
Post autor: scorpion » czw sty 25, 2007 16:58
Czy blad mozna skasowac bez podlaczania pod komputer?
Seru79
Post autor: Seru79 » czw sty 25, 2007 17:23
Odłącz klemy na godzinę.
Szansa na samoczynne wykasowanie błędu jest minimalna ale czasami to pomaga.
kiedyś MK IV
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » czw sty 25, 2007 22:57
moze byłeś na myjni, oni często przesuwają siedzenia mocno uderzajac, lub sam przesunałeś mocno uderzając, wtedy zapalić sie może kontrolka. wykasujesz u kazdego elektryka, który ma kompa vw.
scorpion
Post autor: scorpion » pt sty 26, 2007 10:50
Ok. Dzięki za pomoc :)
regitmc
Post autor: regitmc » pt sty 26, 2007 22:41
Radze posprawdzać przed wykasowaniem błędu połączenia na kostkach pod fotelami to bardzo wrażliwy punk. Być może podczas przesuwania fotela lub jakiegoś mocniejszego ucisku na siedzisko zrobiło się małe spięcie lub jakiś spadek napięcia. Airbag to bardzo czułe urządzenie...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
luk99
Post autor: luk99 » ndz sty 28, 2007 22:51
Temat juz kiedys poruszałem też.
Identyczny problem miałem jednego ranka.....
Rozwiazanie:
1.Podlaczenie pod VAG
2. Blad zapalnika poduszki bocznej - sporadyczny (przypadkowo pewnie ruszona kostka itp. z tego co pamietam)
Pzr
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 28, 2007 23:20
a moze alternator U kumpla byl padniety alternator poprostu zamalo ladowal i byl spadek napiecia wymienil regulator napiecia ladowanie wzroslo do 14,2 i wszystko zniklo Wiec jak masz miernik to mozesz sobie sprawdzic ladowanie moze to akurat to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 302 gości
