Tuleje przedniego wachacza
coliniak
Post autor: coliniak » czw sty 25, 2007 16:10
Mam wyrąbaną tylną (a tak naprawde to jej chyba nie mam :grrr: ) tuleję na przednim wahaczu i chciałem ją zmienić - wydawałoby się prosta sprawa :hmm: gdyby nie to, że nie mogę odkręcić przeniej śruby tej poziomej na wszelkie sposoby. Czyżby grzanie ACY wchodziło w rachubę :kac: . Mam jeszcze jeden pomysł: chyba obetnę tę przednią śrubę w tylnej części pomiędzy podwoziem a wahaczem - tuleja do tylka ale i tak juz kupilem komplet to wymienie a potem naspawam nakrętkę i po nagrzaniu powinno sie dać odkręcić. Musze tylko znaleźć taką samą śrube na wymianę - wiecie jaka śruba, jaki gwin i twardość? Może jakieś inne sposoby na odkręcenie tego shitu?
pozdro
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 12:12 przez coliniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Coliniak
Failure is not an option...
johan
Post autor: johan » czw sty 25, 2007 22:02
nie mam tego przed oczami ale możesz zerwać gwint w karoseri i wtedy kicha wydaje mi sie ze grzanie to dobry pomysł ale uważaj na konserwację . spróbuj zalać na noc jakimś płynem penetrującym typu wd-40 może wuści, mała szansa ale szansa
powodzenia
coliniak
Post autor: coliniak » pt lut 16, 2007 10:23
...skończyło sie na naspawaniu nakrętki 20-ki i cięciu boshem :grrr:
Coliniak
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pt lut 16, 2007 18:15
Miałem identyczny problem, siedziałem z tą śrubą 3 dni, też ją uciołem przy samym gwincie ale podczas dospawywania do niej nakrętki śruba się zachartowała a nakrętka się urwała.
Dopiero potem po wielkich problemach udało mi sie ją rozwiercić i szlifierką czpieniową resztę śruby wyszlifować, a na sam koniec jeszcze raz nagwintować. Dodam że musiałem odciąc ten uchwyt trzymający tą cała tuleje, a po wszystkim go dospawałem.
Ale tobie może się uda bez takich problemów. Naprawdę życzę powodzenia
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » czw lis 19, 2009 02:35
czy w golfie 2 cieżko wymienić tuleje wachacza przedniego i czy trzeba potem zbieżność ustawiać
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 19, 2009 02:45
specWROC pisze:czy w golfie 2 cieżko wymienić tuleje wachacza przedniego i czy trzeba potem zbieżność ustawiać
Ciężko szczególnie poziome , u kumpla w golfie nie wbiliśmy to się wkurzyłem i pojechałem do znajomego ojca na prase balansową , trzeba potem tulejki wbic zgodnie z znakmi na wahaczu
Popsikaj wirtem na noc i z przedłużką sprubuj
Ostatnio zmieniony czw lis 19, 2009 15:56 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
