Problem z zamkiem w drzwiach
Witam!!!mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy.kiedy chcem otworzyc drzwi to zamek kręci sie dookoła i nie otwierają się drzwi.Od strony pasażera jest wszystko ok.
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2007 12:22 przez Artur123, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie do wymiany caly mechanizm zapadkowy( wkladka) .Na koncu bebenka jest taki wystajacy kolec albo 2 juz nie pamietam.Mogl sie zlamac.
Jak chce ci sie samemu bawic to sciagnij tapicerke i odkrec klamke.Wyjmij wkladke z zamka.Kup sobie druga wkladke ( o ile to to co mowie ze sie zlamalo) i jak chcesz zeby dalej otwierac tym samy kluczykiem to poprzekladaj swoje zapadki ze starej wkladki do nowej i zloz.Uwazaj na sprezynki!!!!!!!!!!!!1
Powodzenia
P.S.Napisz czy to to....
Powodzenia
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: Problem z zamkiem w drzwiach
Na 99% pekla lopatka bebenka w klamce. Otworz drzwi, na krawedzi drzwi sa sruby, odkrec ta najblizsza klamki, nastepnie przesun klamke lekko w przod auta i ja wyjmij. Jesli nie ma lopatki, to masz problem rozwiazany. Kupujesz nowa i wkladasz klamke z powrotem (bebenek zostaw w spokoju). Tylko przy montazu klamki wloz kluczyk do zamka i obroc bo inaczej lopatka nie wejdzie w otwor zamka. Tapicerki do tej operacji nie musisz demontowac.Artur123 pisze:Witam!!!mam problem z zamkiem w drzwiach od strony kierowcy.kiedy chcem otworzyc drzwi to zamek kręci sie dookoła i nie otwierają się drzwi.Od strony pasażera jest wszystko ok.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Jedna srube, ta najblizej klamki.Wiedźmin pisze:Do wyjęcia klamki nie trzeba niczego odpinać - odkręcasz dwie śrubki
Nic nie trzeba, nic po stronie wewnetrznej drzwi cie nie interesuje. Gdy robilem to pierwszy raz rozebralem cale drzwi, aby znalezc przyczyne.. no ale czlowiek uczy sie na bledach. Demontaz, naprawa i ponowny montaz zajmuje 10 minut.zloty60 pisze:a ciegna to nie trzeba odpinac??? chyba trzeba...
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
MichaelRSL
panowie odswieze temat
mam to samo co autor tematu
link z allegro nie dziala - mozecie wstawic jakis nowy - aktulany?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152928]Mój Golf MK3[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81b382ba3bd5eadf.html][img]http://images33.fotosik.pl/226/81b382ba3bd5eadfm.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
http://www.allegro.pl/item301802891_now ... ielek.html
MichaelRSL
no jak zwykle blyskawiczna odpowiedz !!
mam nadzieje ze zawsze tak bedzie
moj problem:
wkladka zamka - bebenek kreci sie w lewo i w prawo bez oporow i drzwi sie nie otwieraja - rozumiem ze to pomoze
jutro zabieram sie za odkrecenie klamki ( odkreca sie pierwsza srube z boku drzwi - tj ta najblizej klamki tak? ) i zobacze bo jest grane.
ew przeloze to z drzwi pasazera a poczekam na przesylke z allegro i zamontuje to w tych wlasnie drzwiach
moj problem:
- Paweł Marek
będzie tylko trzeba podpiłować to skrzydełko z allegro, ale nic trudnego. Klamkę po odkręceniu śrobki najpierw popchnij w przód, potem odchyl, i zakładając nazad uważaj na taki plastyczek siedzący na brzegu otworu na klamke w blasze drzwi. Lubi odlecieć i wpaść do środka drzwi (potem odkręcanie tapicerki)
MichaelRSL
dzieki ! jutro od rana walcze na garazu - dam znac jaki rezultat
[ Dodano: 04 Lut 2008 00:09 ]
naprawilem - banalnie prosta sprawa !
jedyny minus to zabawa w pilowanie tych widelek - ale maly pilnik + 10 min pilowania i wszystko gra !
dzieki !!
dzieki !!
