"silnik krokowy"
aqhr
"silnik krokowy"
Post autor: aqhr » czw sty 25, 2007 20:00
Witam, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć (tak łopatologicznie) gdzie w mk3 z silnikiem 1.8 ABS znajduje się "silniczek krokowy" ???
Auto zaczyna tracić wolne obroty i kolega podpowiedział mi, żebym przeczyścił krokowca. No dobra, przeczyszczę tylko gdzie on jest ???
Dzięki za wszelką pomoc.
Pzdr Artur
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 20:14
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/449 ... 98a52.html tu masz pod numerem 7
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 25, 2007 20:49
tak on wygląda jak patrzysz od przodu mono wtrysku jest kostka przyłączeniowa
mmarek
Post autor: mmarek » czw sty 25, 2007 22:02
dziejo pisze:[url=http://images14.fotosik.pl/64/878753ced8603bf0m.jpg]Obrazek[/URL]
Witam. Jezeli to jest silnik krokowy to powiedcie mi co to za ustrojstwo co mam u siebie w aucie bo byłem przekonany że to jest "krokowy" ale jakoś inaczej wygląda niż na tej fotce 8-[ Obrazek
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sty 25, 2007 22:31
na moje oko to nie jest silnik ABS
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 22:46
jesli to jest wtrysk wielopunktowy to jest zawór stabilizacji biegu jałowego
petek20
Post autor: petek20 » czw sty 25, 2007 22:47
tak odnośnie oznaczenia silnika to znajduje sie ono na osłonie paska rozrzadu, pozdr
petek
mmarek
Post autor: mmarek » czw sty 25, 2007 23:02
miś fazi pisze:jesli to jest wtrysk wielopunktowy to jest zawór stabilizacji biegu jałowego
Dzieki za info. Tak to jest wielopunkt Czyli sądząc po nazwie niewiele się różni od "regulatora biegu jałowego" ma taką samą funkcję, tak ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 23:21
tak
msokolek
Post autor: msokolek » czw sty 25, 2007 23:43
to ja mam do Was pytanie ten zawór powietrza dodatkowego czyściłem i teraz mam taką opcję że jak stoi na biegu jałowym to na benzynie ma ok 1200 1300 obrotów a na gazie ok 1000 co to może byc byłem na kompie nie mam błędów teoretycznie jest wszystko ok a obroty są takie jakie są
co to może byc
jeśli wiecie oczywiście
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 25, 2007 23:50
a na pewno szczelnie masz wszystkie węze do tego zaworu ?
msokolek
Post autor: msokolek » czw sty 25, 2007 23:53
wszystko miałem rozłożone i skęcone na cubanty na nowo chyba że jakiś węzyk puszcza ale niewiem przed czyszczeniem zawor miałem za niskie obroty teraz po wyczyszczeniu mam za wysokie
może się przydam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sty 26, 2007 00:06
sprawdz sobie jeszcze opór na stykach zaworu powinien mieć od 3,5 do 4,5 ohma
msokolek
Post autor: msokolek » pt sty 26, 2007 00:09
sprawdzę ale byłem w firmie co się tym zajmują i wszystko jest z nim ok
zresztą on jest inny od wszystkich tj zawór powietrza od rolls roysa 6,5 l mam silnik add tj mexico
może jeszcze dam aby mi sprawdzili czy nie łapie gdzies powietrza lewego ...co o tym sadzisz ??\
może się przydam
