Zła mieszanka w mk3 ?
adamo122
Post autor: adamo122 » sob lut 26, 2005 15:25
witam wszystkich :bigok:
nie jestem w tym temacie zorientowany ale słyszałem, ze taki objaw jak para z wydechu nawet przy gorącym silniku oznacza złą mieszanke paliwa z powietrzem ( a u mnie własnie para leci zawsze), i ponoć przez to tez wzrasta zużycie paliwa ( u mnie mogłoby być mniejsze bo jest powiedzmy średnie) , a jeśli chodzi o moc silnika to ciężko mi powiedzieć bo nie mam do czego porównywać
silnik 1.4 mk3
Być może to co pisałem to głupoty ale jak wspominałem, nie znam sie na tym i nikt konkretny mi tego nigdy nie tłumaczył
Jeśli wiecie jak mozna to wyregulować to prosiłbym o podpowiedzi :pub:
carrot
Post autor: carrot » sob lut 26, 2005 18:17
Ten silnik ma wtrysk, wię nic się nie da wyregulować, za skład mieszanki odpowiada komputer i współpracujące z nim czujniki (sonda lambda, czujnik temp płynu itd). Jedyną metodą sprawdzenia czy wszystko działa jest podpięcie auta do VAG-a, a co do pary w wydechu to o ile nie ubywa płynu to jest to zjawisko normalne, występujące w każdym aucie, szczególnie z katalizatorem
Pzd
briano
Kozak
Kozak
Re: Zła mieszanka w mk3 ?
Post autor: briano » sob lut 26, 2005 20:56
Dokładnie zjawisko raczej normalne zwłaszcza jak nie ubywa ci płynu chłodniczego :bigok:
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz lut 27, 2005 09:24
:pub:
ok no to dzięki, tak jak pisałem nie znam się na tym, tzn teraz juz coś o tym wiem , a co do płynu to mi nie ubywa
czujnik temperatury mam chyba jednak nie do końca sprawny (albo termostat), bo przewanie ma temp 70 stopni ale ogrzewanie jest takie gorące , ze nie idzie sie dotknąć do nawiewu :grin: no ale tego tematu nie bede juz rozijać z przyczyn oczywistych :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
