jaki kolor czujnika oleju??golf 2
mnich
Post autor: mnich » sob lut 26, 2005 16:14
witam!!
golf 2 1,3 wtrysk , 4 biegi '90
wycieka mi troszke olej z czujnika oleju przy swiecach,chce kupic nowy ale czujniki sa oznaczone kolorami ,ten moj jest juz tak stary i zabrudzony olejem ze za cholere nie wiem jaki ma kolor/
Moje pytanie ,jaki kolor czujnika oleje mam kupic do mojego golfa??
pozdro,dzieki
peace and love :)
carrot
Post autor: carrot » sob lut 26, 2005 18:07
Problem w tym, że są dwa czujniki: brązowy (0,8bar) i biały 1,8bar
Czy w Twoim aucie kontrolka oleju miga po przekręceniu kluczyka ?, jeśli tak to masz dynamiczny kontroler ciśnienia oleju, zdejmij kabel z tego cieknącego czujnika i włącz zapłon, jeśli kontrolka się nie zapali, to do wymiany jest czujnik z brazową izolacją, natomiast jeśli po odpaleniu silnika, powyżej 2000obr włącza się brzeczyk to jest to czujnik z białą izolacją
Pzd
kaz
Post autor: kaz » sob lut 26, 2005 20:43
Cze
dla 100% pewności najlepiej odkręć go (klucz24) , odczytaj numer OE:
056 919 081E 1,8bar biały
068 919 081 1,4bar czarny
068 919 081 0,9bar szary
028 919 081D 0,3bar płaski gwint
takie mogą być w twoim golfiku:bigok:
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
mnich
Post autor: mnich » sob lut 26, 2005 22:05
jak przekrece kluczyk to miga mi dioda z oleju po odpaleniu gasnie.
ale gdzie ten drugi czujnik,jeden jest obok swiec a drugi??
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 27, 2005 11:48
Cze
wcale nie musi być drugi, może być tylko jeden
Kazek
szampon_ziolowy
Post autor: szampon_ziolowy » czw mar 03, 2005 11:42
u mnie identyczna sytuacja dzisiaj sie pojawila. Kontrolka mryga jak auto wysprzegle przy przekreceniu stacyjki takze po odlaczeniu czujnika gasnie...pewnie bedzie do wymiany
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
