Woda zamarzła i co dalej??
Witam. Musze sie przyznać ze dopusciłem do tego aby woda mi w układzie zamarzła
ale to przez to ze tak nag;le sie zrobiło -16 st.
I terazm ma problem z autkiem. Wode rozmroziłem... nie gwałtownie..tylko powolutku aby wiekszych szkód nie zrobiło.. i teraz autko cos dziwnie sie zachowuje... na lpg póki sie nie rozgrzeje to jakos działa, jesli sie rozgrzeje nie chce działac..a na benzynie to jets podobnie..... Co sie moglo stac po takim zamarznieciu wody w układzie?? Po cicgu mam nadzieje ze to moze reduktor sie jeszcze nie rozgrzal do konca i gdzies jeszcze woda jest zamarznieta dlatego LPG nie ddziala prawidłowo
ale ja sie chyba łudze
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
Ja na to mowiłem kolektor wydechowy
A to mialo by cos z tym wspólnego?? I co ma układ chłodzenia z tym wspólnego?? przed tem, wczoraj autko jezdizło bez zarzutów...
Re: Woda zamarzła i co dalej??
czy to w układzie chłodniczym Ci zamarzła na serio ! szokdraper pisze:Witam. Musze sie przyznać ze dopusciłem do tego aby woda mi w układzie zamarzłaale to przez to ze tak nag;le sie zrobiło -16 st.
szkód przez niedopilnowanie, przy -16 jak postał nockę to mógł Ci pęknąć gdzieś nawet blok !
na pierdziele musisz go wsadzić gdzieś do garażu i obczaić czy gdzieś nie wycieka i nie
znika Ci płyn chłodniczy
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Serio... szczegółów znac nie chceszRobertP pisze:czy to w układzie chłodniczym Ci zamarzła na serio ! szok
nie strasz... jakie moga byc tego objawy prócz ucieczki wody ??RobertP pisze:mógł Ci pęknąć gdzieś nawet blok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
