[golf mk2] dziwne odglosy pod maska
hasek
Post autor: hasek » wt paź 05, 2004 00:43
jakis czas temu zaczelu dochodzic spod maskijakies dziwne zgrzyty i piski. wymienilem lozyska w alternatorze i jeszcze cos nie tak. wydaje mi sie ze to moze byc pompa wody bo odglosy jakby od niej dochodzily.
czy w pompie wody mozna wymienic lozyska czy trzeba kupic cala pompe? ewentualnie jaki koszt?
jeszcze jedno co mnie niepokoi to jakby klekotanie pod pokrywa zaworow co jakis czas. cos nie tak z zaworami?
ESTEBAN
Post autor: ESTEBAN » wt paź 05, 2004 01:50
Kup całą pompę jeśli to ona ci hałasuje. ja zapłacilem za pompę firmy INA 109 zł. Co do klekotania pod pokrywą zaworów to mogą być do wymiany popychacze zaworów. Może być je głośniej slychać kilka sekund po odpaleniu silnika - normalny objaw, jeśli klepie dłuzej lub w trakcie jazdy ( tak było u mnie ) pozostaje wymiana. Koszt popychaczy ok. 30 zł za sztukę. Również polecam INA.
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » wt paź 05, 2004 08:22
moze tez byc luz gdzies w rozrządzie... na napinaczu lub gdzies w okolicach zdejmi obudowe i posluchaj...
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
pablo
Post autor: pablo » wt paź 05, 2004 10:23
u mnie cos chrobocze cos przy (przepustnicy)tzn.tak mechanior powiedzial:objaw jest taki przy lekkim dodawaniu gazu robi rrrr....jak dam wiecej gazu uspakaja sie.slychac to szczegolnie przy ruszniu i niepowiem troche drazni.o dziwo mechanior kazal nie tykac.dodam,ze silnik 1.3 pelen wtrysk(PS,napewno odglosy nie dochodza od wtryskow)
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt paź 05, 2004 17:38
jedz do innego mechaniora...
Mi też troch jakby zawory stukały ale chwil na samym początku po dłuższej nie używalnosci golfa, ostatnio wogule bo ciągle mykam gdzieś.
Tylko rozpacz jak na stacje jade :otepienie:
Mk3 GTI 16V ABF
Młody_85
Post autor: Młody_85 » wt paź 05, 2004 20:11
Jak kupujesz pompe to nie sprzedają całej kompletnej tylko tą cześć z łożyskiem i turbiną wodną, ja ją wymieniałem bo mi ciekła.
Groszek
Post autor: Groszek » wt paź 05, 2004 22:02
Może kot Ci tam wlazł :bigok:
prusax
Laweciarz
Laweciarz
Post autor: prusax » wt paź 05, 2004 22:44
co dp pompy to zalozylem uzywke za 40 zł i działa jak trzeba, mi obcierał pasek rozrządu o obudowe przy alternatorze, po lekkim dogieciu obudowy przestał :D
hasek
Post autor: hasek » śr paź 06, 2004 00:28
prusax pisze:co dp pompy to zalozylem uzywke za 40 zł i działa jak trzeba, mi obcierał pasek rozrządu o obudowe przy alternatorze, po lekkim dogieciu obudowy przestał :D
w uzywke sie nie bede bawil bo moge miec za 95zl nowa bez obudowy.
rozrzad raczej nie bo ostatnio caly wymienialem. obudowa co prawda jest torszke do :ass: ale chalas na nia nie wskazuje.
hasek
Post autor: hasek » pt paź 08, 2004 01:30
podjechalem do mechanika i uzywajac magicznego narzedzia do obsluchania stwierdzil ze pompa wody jest cichutko.
halas dochodzi z walka pośredniego. teraz nie wiadomo czy moze to byc uszczelniacz czy panewka. niedaj boze co innego.
mial ktos problem w tym miejscu?
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt cze 10, 2005 11:22
czy już coś wiesz co tak zgrzytało, hałasowo w silniku?
skorut
Post autor: skorut » pt cze 10, 2005 11:59
U mnie też cos tak świszczało właśnie od strony pomy wody, mechanik powiedział, że to pompa, wymieniłem dalej świszczy - jak sie okazało łożysko od sprzęgła (a jest po drugiej stronie :goof: )
Holidays !!! Ludzie co to jest ??
wejlantf
Post autor: wejlantf » pt cze 10, 2005 12:28
u mnie coś robi tak: brrr brrr brrr brrr
Wiecie jak pracuje betoniarka? No to mniej więcej tak. To coś z lewej strony, ale nie wiem co? Byłem już u 2 mechaniorów, ale się chyba nie znają bo obaj powiedzieli, że to pewnie nic takiego i nie powiedzieli co to może być.
