problem z odpalaniem co to może być ?????????
mam problem niechce mi odpalac tak jakby mi sie ssanie nie wlaczalo musze dodac gazu zeby mi odpalil a jak juz zlapie to nierowno chodzi i szarpie calym silnikiem po jakis 10 moze 15 sekundach wpada w normalne obroty i chodzi normalnie co to moze byc i jak ten problem usunac ????????
**Gucio**, za każdym razem Ci się tak dzieje?
A generalnie ten temat zacznij czytać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83177
silnik ABD 1,4 pojwmnosc 93 rok jednopunkt
[ Dodano: 26 Sty 2007 18:35 ]
za kazdym razem jak stoi dlugo na mrozie jak jest cieply to tego problemu niema
[ Dodano: 26 Sty 2007 18:41 ]
a wiec przeczytalem i to co tam jest opisane mam prawie wszystko nowe tzn czujnik halla przewody swiece aparat palec kopulka cewka czyjnik temp i chcialbym sie dowiedziec co jest odpowiedzialne za ssanie bo tak to odczuwam jakby mi sie niechcialo wlaczyc ale to tylko na zimnym silniku i na mrozie bo jak jest cieplo tzn powyrzej zera jest wszystko ok
FIREMAN99, ale problemy nie zależą akurat od typu silnika, a tak na marginesie to nie piszemy w tym temacie, który silnik lepszy, a jak rozwiązać problem kolegiFIREMAN99 pisze:nie wiem czym sie ludzie kieruja i kupuja te bobskie 1.4 , te silniki to lipa i tyle , mialem 1.8 mk3 adz i przez 3 lata 0 problemu
Za podanie dawki rozruchowej odpowiedzialny jest sygnał z czujnika temperatury cieczy chłodzącej i czujnika temperatury powietrza zasysanego**Gucio** pisze: chcialbym sie dowiedziec co jest odpowiedzialne za ssanie
Adamtd, no wsumie ten czujnik powietrza zasysanego moze mi cos pykac bo temp mam nowy i dziala poprawnie ale co zauwarzylem wczoraj stal cala noc na dosyc sporym mrozie i wlaczylem zaplon i poszedlem odsnierzyc auto zaczynam krecic i na dotyk zapalil tak jakby byl cieply czy to nie dziwne ????? moze trzeba go chwilke potrzymac na zaplonie i potem odpalac sam niewiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
