Zapalił w -10 przy 2 sprawnych świecach to chyba nieźle co ?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 26, 2007 22:20
Dziś rano temperatura w moim mieście spadła do -10 stopni więc jak każdego mroźnego ranka (mamy ich jak do tej pory niewiele) zastanawiałem sie jak dziś odpali mój klekocik mam go od niedawna i nie wiem jak będzie zachowywał się w mrozy
schodzę na parking otwieram z trudem drzwi szyby oczywiście pokryte grubą warstwą szronu
podgrzewam raz i próbuję odpalić odezwał się od razu, ale po chwili zgasł
myślę trudno w końcu zimno jest, podgrzewam drugi raz i dodaje trochę gazu
ZAPALIŁ !!! ale z tyłu trochę zadymił i chwilę chodził koślawo
myślę sobie i tak jest nie źle w końcu mój stary MK2 1,6Td przy takiej temperaturze wymagał drastyczniejszego działania np. Samostart lub Lina :)
pojechałem do pracy i z tak z głupoty pomyślałem sobie A może warto sprawdzić świece
w końcu auto sprowadzone może jakaś nie grzeje choć nie bardzo w to wierzyłem
wykręciłem wszystkie bo sprawdzaniem na iskrzenie już nie raz się przejechałem patrzę BERU czyli oryginał no pewnie wszystkie będą OK . A tu niespodzianka grzeją tylko 2 szt
kurcze to chyba silniczek musi być w niezłym stanie skoro pali w mróz tylko na 2 świecach ?
Co o tym sądzicie mam rację czy niepotrzebnie się podniecam ?
zmieniłem te 2 świeczki i teraz pali na dotyk zobaczymy co będzie jutro rano
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Bula88
Post autor: Bula88 » pt sty 26, 2007 22:32
Neoarti, ja mam tdi i zeszlej zimy w garazu mialem -20stopni i moj golfik palil z lekkim zastanowieniem bez zadnej swiecy, tzn padl mi czujnik temperatury cieczy i w ogole sie siwiece nie zalaczaly i palil :)
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 26, 2007 22:36
No tak ale TDI to nie zwykły wolnossący 1,9 D :) tu bez świeczek jest ciężko wiem coś o tym bo miałem już kilka VW z dieslami na pokładzie i jak silniczek był kiepski to i działające świece mu nie pomagały :(
Bula88
Post autor: Bula88 » pt sty 26, 2007 22:38
Neoarti, sorry ale nie dopisalem, ze Twoj silniczek ma sie w dobrym stanie :) myslalem o tym ale zapomnialem dopisac :P tak to juz jest jak czlowiek robi co innego i mysli o czyms innym :P :D
bongo
Post autor: bongo » pt sty 26, 2007 22:56
Neoarti pisze:chyba silniczek musi być w niezłym stanie skoro pali w mróz tylko na 2 świecach ?
Etam.....-10 to żaden mróz....
Bula88
Post autor: Bula88 » pt sty 26, 2007 22:59
bongo, ja znam dieselki co w temperaturze dodatniej mialy problem zapalic :D
Neoarti
Post autor: Neoarti » pt sty 26, 2007 23:15
pewnie że to żaden mróz ale tak jak napisał bongo są dieselki co mają problem z zapalaniem jak jest dodatnia temperaturka :)
bongo
Post autor: bongo » pt sty 26, 2007 23:44
Bula88 pisze:bongo, ja znam dieselki co w temperaturze dodatniej mialy problem zapalic :D
Ja też...Mój były służbowy kadet sie do nich zaliczał.
W tym roku to luzik,ale zeszła zima była sprawdzianem dla klekotów.-30 st to już jest mróz(moja Golfina dała rade)
souler
Post autor: souler » sob sty 27, 2007 00:45
moj pali narazie no problem. mam spalona 1 lub 2 ale nie chce mi sie ani sprawdzic ani wymienic :panna: godzinke temu odpalalem zeby troche pochodzil. gdyby nie rozrusznik, ktory przepuszcza to by odpalil od strzala, ale dziadostwo sie do regeneracji chyba nadaje.w zasadzie przy -10 to i bez swiec powinien zagadac.
Kris-THC
Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
Silnik: AHF
Post autor: Kris-THC » sob sty 27, 2007 04:59
SouleR pisze:mam spalona 1 lub 2 ale nie chce mi sie ani sprawdzic ani wymienic
Jak nie sprawdzałeś to po czym wnioskujesz że masz 1-2 spalone? :bajer:
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way :) VAGina family :) Today, tomorrow, VAGina :)
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob sty 27, 2007 06:00
[ Dodano: 2007-01-27, 05:01 ]
SouleR pisze:moj pali narazie no problem. mam spalona 1 lub 2 ale nie chce mi sie ani sprawdzic ani wymienic
Oby tak dalej, to oprócz świeczek wtryski będą do wymiany...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
rafalvfr
Re: Zapalił w -10 przy 2 sprawnych świecach to chyba nieźle
Post autor: rafalvfr » sob sty 27, 2007 12:44
Witam.
UWazam:
1. Podnieta to dobra rzecz :-)
2. Masz powody do zadowolenia
3. Masz silnik - jesli faktycznie 2 swiece byly padniete w bardzo przyzwoitym stanie.
Sam mialem jeszcze 1,5 r. temu 1.6 GTD niby zadbany i chuchany ale przy 2 padnietych swiecach i takiej temp. to raczej nic z tego.
Sumujac - gdybym ja mial taki przypadek bardzo bym sie dowartosciowal, ze trafil mi sie niezly zakup.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
souler
Post autor: souler » sob sty 27, 2007 13:23
palen jak to z tymi wtryskami jest? ;> interesuje mnie to co napisales, a jeszcze nie posiadam teoretycznej wiedzy na ten temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
