wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
Glog
Post autor: Glog » pt sty 26, 2007 23:22
mam autko VW Bora TDI [AJM] model 2000r. Autko nagrzewa się szybciutko i wszystko z temepraturką jest ok ale... wskazówka od temperatury wskakuje sobie płynnie na 90 st C po czym spada sobie do minimum by za chwilę wskoczyć ponownie na 90 st itd. Czasami wskakuje sobie powiedzmy na około 30 st. C i gdy przejadę po nierówności lub zdejmę nogę z gazu wskakuje na 90 st. C. Słyszałem kiedyś że to częsta usterka w golfach IV i borach ale nie wiem jak ją usunąć :(
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt sty 26, 2007 23:34
100 % czujnik temperatury - ok. 60 zl
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
Glog
Post autor: Glog » pt sty 26, 2007 23:45
hmmm gadałem kiedys z pewym specem z VW i twierdził że wystarczy przeczyścić styki od czujnika. Próbowałem go znaleźć ale za bardzo nie wiem gdzie go szukać. :blush:
greg
Post autor: greg » pt sty 26, 2007 23:49
czujnik jest wpiety w króciec - rozgałeźnik - znajdziesz go idąc wzdłuż górnego węża wody od chłodnicy do silnika
regitmc
Post autor: regitmc » ndz sty 28, 2007 00:03
Zobacz na rysunek wyjaśni wszystko. Moim zdaniem na 99% to czujnik, miałem to samo zresztą jest cały temat na forum .Mam tylko nadzieje że niemasz problemów ze skaczącymi obrotami bo ten czujnik jest za to odpowiedzialny. Obrazek Obrazek
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Glog
Post autor: Glog » ndz sty 28, 2007 13:50
Dzięki bardzo :) Obadam sobie jutro :)
[ Dodano: 08 Lut 2007 22:45 ]
60 zł i po sprawie :) Wszystko działa tak jak należy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
