Kontrolka świeć żarowych
Mam takie pytanie, bo szukałem na forum i się nigdzie nie dokopałem.
Mam golfa IV tdi. Nie ktoś może od czego, czym to może być spowodowane że podczas jazdy pulsuje kontrola od świeć żarowych? Z rozruchem silnika nie ma problemu pali na dotyk. Czujnik niby działa. Bo jak jest zimny świece podgrzewają parę sekund i kontrolka gaśnie. Ale po paru minutach zaczyna mrugać (pulsować). I nie mam pojęcia czym to może być spowodowane.
M@K Miałem to w taty Vento TDI 1Z. Brat zrobił zwarcie przy radiu. Zwarł kabelek + z tym co idzie z komputera odpowiadającego za zgłaśnianie radia z wzrastaniem prędkości. Naszczęście nie spaliło komputera. Mruganie kontrolki oznacza ze jest błąd. Musisz zajechać podpiąć się pod VAG i wyhaczą problemy. U mnie było tak że zablokowało czujnik od powietrza. Wyregulowanie kompa i wyrzucenie błędu naprawiło problem. Koszt w moim przypadku wyniósł 30zł.
Hmm przy elektronice nic.
Był remont silnika. Wymina pierścienie itp.
I na drugo dzień to sie zrobiło.
Tylko Vag mnie czeka chyba
Bezpieczniki dobre, żarówki też.
I chciełem gdzies zobaczyć ten czujnik koło pedała ale nigdzie go tam nie widać.
Gdzies strasznie głemboko jest chyba schowany.
[ Dodano: 27 Sty 2007 17:56 ]
A samemu idzie to jakoś odblokować czy nic z tego.Wooqasheck pisze:Zablokowany czujnik stop. Komputer zablokował.
Jest taka opcja u góry strony szukaj, warto korzystać.
Nie lubie się powtarzać:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83203
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
tez tak mysle, moze zrobic zrzute i otwozyc garaz tym wybitniejszym z forom,M@K pisze:Społeczność tego forum ma lepszą wiedzę niż nie jeden mechanik.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Ktos madry. Bo i po co 50 dodatkowych kontrolek nadesce ?ko_sa pisze:kurde kto to tak wymyslil zeby do kontrolki od swiec podlaczac awarie swiatel stopu!!??
Z reszta nie tylko to sygnalizuje ta kontrolka. Sporo usterek/bledow jest tak sygnalizowanych...
[ Dodano: Wto Sty 30, 2007 10:59 ]
Kontrolka od swiec w TDI ma wiecej wspolnego z innym awariami niz z samymi swiecami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
