Duży szum-opony czy łożyska?
gopiter
Post autor: gopiter » sob sty 27, 2007 16:16
Witam!
Po ostatnim ataku zimy zakupiłem komplet używanych zimówek Fulda Kristall Montero. Jak tylko wyjechałem z zakładu od razu zauważyłem że pojawił się jakiś szum. Pomyślałem że to opny bo zimówki przeważnie są głośniejsze od letnich jednak w miarę pokonywania kolejnych kilometrów stwierdziłem że szum jest zbyt duży jak na opny. W samochodzie czuję się jakbym samolotem leciał. Co dziwniejsze szum jest wiekszy przy niższych prędkościach, powiedzmy 50-70km/h niz przy np 100km/h i pojawia się jak tylko auto zacznie się toczyć. Czy ktoś z Was ma może takie opony i może podzielić się doświadczeniami z ich głośnością?Czy to jednak łożyska śa do wymiany?Jak sprawdzić łożyska?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 27, 2007 16:28
ten hałas szum jest z opon ja tez tak mam !!!!! autko jak się toczy 20km/h lub jak hamuję wtedy je najbardziej słychać ja mam oponki DAYTONA 14
Dragon
Post autor: Dragon » sob sty 27, 2007 16:30
Tak to już jest że zimówki często są sporo głośniejsze od letnich.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 27, 2007 16:53
dragon5555 pisze:Tak to już jest że zimówki często są sporo głośniejsze od letnich.
może nie tyle co często, ale zawsze zimówki szumia bardziej od letnich kapci.
gopiter nie obawiaj sie niczego tylko ganiaj-szum to wina opon
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » sob sty 27, 2007 16:59
najlepiej podnieś samochód i posprawdzaj czy koło niema luzów wtedy się dowiesz czy to opona czy łożysko
gopiter
Post autor: gopiter » sob sty 27, 2007 17:09
No to jestem w szoku ze opny moga byc az tak glosne! Wczesniej w cordobie mialem frigo i bylo o niebo ciszej. Podnioslem samochod do gory i posprawdzalem wszystkie kola. Luzow ani jakichs wiekszych oporow toczenia nie ma!Ale czy tylko luz wskazuje na zuzycie lozyska?
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sty 29, 2007 02:03
gopiter pisze:Ale czy tylko luz wskazuje na zuzycie lozyska?
luz albo szum
ale jeśli nie szumiało na podniesionym aucie to nie masz się czego obawiać. problem zniknie jak założysz "letnie obuwie" na wiosne
didzej
Post autor: didzej » pn sty 29, 2007 02:30
sprawdz jeszcze opony moze ci zząbkowało tzn jak spuscisz powietrze przejedziesz ręką po bierzniku powinna byc gładka lub wez cos plaskiego i polóz w poprzeg bierznika cos plaskiego ma byc rowno .
ja mialem tak u siebie kupilem nowe oponki zimowki ,wiedzialem ze bedzie glosniej ale nie az tak w zakladzie w ktorym je kupilem odrazu wymienili
aha sprawdz tez na napompowanym kole Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
