skaczące wycieraczki
michalma
Witam Forumowiczow!
Dwa pytania: 1. Co jest przyczyną skaczących po szybie wycieraczek? (Wycieraczki kupiłem nowe. Dla usciślenia drażni mnie tylna wycieraczka, która w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba. Czy jest tak dlatego ze nie sa firmowe, czy moze niewlasciwy jest ich rozmiar, albo pod niewlasciwym kątem przywierają do szyby?): 2. Jakie powinny byc wymiary wycieraczek na przód (kierowca, pasażer) i tył? Prosze o pomoc!!!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dokładnie tak jak kolega pisze i również polecam wycieraczki Bosha są najlepsze, zadne tam podróby. Może Bosha kosztują koło 80 do 100 PLN ale są na lata i dobrze zbierają wode....milek72 pisze:iak sie przeważnie dzieje jak guma jest stara iu zdeformowana w jedną stronę, jak założysz nówkę to się to nie powinno dziać - polecam grafitową Boschkę - według mnie najlepszemichalma pisze:w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
ja kupiłem Valeo za 60 PLN kpl. i wcale nie są lepsze od tych z MINI MALA za 15 PLNregitmc pisze:Może Bosha kosztują koło 80 do 100 PLN ale są na lata i dobrze zbierają wode....
na wiosnę albo jesli wcześniej mnie szlag nie trafi kupuję BOSCHe
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
miałem kiedys tak z przednimi i staneły na amen ale okazało sie ze sie zacieły gdzies w mechanizmie. W ASO komplet naprawczy 500pln a mechanik z ASO po godzinach w domu za 100plnmichalma pisze:Dla usciślenia drażni mnie tylna wycieraczka, która w jedną stronę skacze po szybie, w drugą zbiera jak trzeba.
Tył: mi tez skakala ale od kiedy wymienilem cały silniczek - chodzi jak ta lala
ale to niekoniecznie musi byc to
michalma
O jakie wycieraczki bosch'a chodzi? Z tego co widzialem na oficjanej stronie www sa 3 modele. Nigdzie nie dopatrzylem sie grafitu:)
Moje Boshe to model 584 S, tylko przed zakupem upewnij się jakie masz mocowania bo na przestrzeni lat w MkIV były stosowane ich chyba trzy rodzaje. Zresztą z tyłu opakowania wycieraczek Bosha masz wyszczególnione do jakiego rocznika Golfa IV są przeznaczone wycieraczki...
te powinny do Ciebie pasować: http://www.allegro.pl/item157973695_val ... 48_cm.htmlkovens pisze:a te nowsze extra wygladaja
kiss,
ale mi chodzi o cale ramiona z nowszych mk4 - mocowanie maja inne
np. to ale drogie jakies, co? http://www.allegro.pl/item161014521_vol ... model.html
Kolesia chyba pogięło troszkę przesadził z tą ceną za używki .kovens pisze:kiss,
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam. Mnie przeskakiwała lewa w Audi. Wycieraczki nowe, czy używane nie było różnicy. Podmieniłem prawe ramię z lewym i okazalo się że przeskakuje prawa, więc wina była ramienia wycieraczki. Kupiłem używki na allegro i chodzą idealnie nie przeskakują nawet na suchej szybie.
W Golfie przeskakuje mi tylna, w jedną stronę i tylko na suchej, więc tragedii jeszcze nei ma, nie wymieniam jeszcze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
