Chłodnica problem
tytuswawa
Chłodnica problem
Post autor: tytuswawa » sob sty 27, 2007 23:44
Witam! Mam mk3 18 benzyna typ siln.abs. niestety miałem wypadek i uszkodziłem chłodnice i pas wzmacniajacy z wentylatorem.Posiadam taki pas z chłodnca od 1.4/16 disel czy bedzie pasował jezeli wydłuze weze dolotowe do silnika bo sąz drugiej strony.I czy nie bedzie sie grzał silnik bo ta chłodnica jest toche mniejsza niz jest w 1.8b z gory dzieki za pomoc...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 28, 2007 00:23
tytuswawa pisze: pas z chłodnca od 1.4/16 disel
Nie pomyliło Ci się cosik? Diesla 1,4 i 1,6 nie było w mk3. A jeżeli to jest od benzyny to zmierz rozstaw pod chłodnice jak masz możliwość. Ale jak miałeś założoną do 1,8 chłodnice 525 to powinna pasować bo 1,6 też powinien mieć 525, ale jak 1,4 to już nie do końca bo tam było 430
tytuswawa
Post autor: tytuswawa » ndz sty 28, 2007 00:57
Adamtd pisze:
własnie o takiej małej mowie 430 mam pas i chlodnice tylko chodzi oto czy mi sie gotowac silnik nie bedzie 1.8 (przed wypadkiem bylo zamontowne 525}wiem ze sie roznia tak samo dolotem do chlodnicy jedno bylo z lewej a drugie z prawej dlatego chce wydluzycc te weze do silnika.Tylko nie wiem czy nie bedzie sie4 gotowal ze zamala chlodnica
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 28, 2007 16:58
tytuswawa, jeśli pas masz na mniejsza chłodnice to naprawdę odradzam, bo może być duzo problemów a szczególnie w ciełe dni i podczas stania w korkach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
