VW POLO 1.4 Diesel -przerywa
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 28, 2007 07:25
Witam,pisze w imieniu kuzyna ktury ma polo 14.diesel i ma znim maly problem.Jak silnik jest zimny to co jakis czas wali w wydech tak jakby niechodzil na jesden cylinder,dzieje sie tak dlugo az silnik osiagnie temp.90 stopni. Czy przyczyna moze bys zwieszajacy sie wtrysk czy pojawia sie inny problem,bardzo prosze o pomoc
tespis
Post autor: tespis » ndz sty 28, 2007 10:31
S1BART1, swiece zarowe niech sprawdzi. W ogole ciezej odpala niz przed usterka?
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 28, 2007 11:36
chodzil tak jak go juz kupil a kupil go jakis tydzien temu a przerywanie jest tak dlugo az osiagnie jakies 90 stopni czyli jak sie silnik dobrze zagrzeje, nawet jak sie doda gazu to tez przerywa tyle ze o wiele zadziej (efekt taki jak w beznyniaku jakby mial przebicie na przewodach ale to przeciez diesel wiec mysle ze to moga byc wtryski ale nie jestem pewien)
darxxxx
Post autor: darxxxx » ndz sty 28, 2007 11:46
Jakby lał któryś z wtrysków to objawem nie byłoby przerywanie pracy silnika. Wydaje mi się ,że to problem z pompą wtryskową.
pzd.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz sty 28, 2007 11:49
jak przerywa to wtedy przywali takim jasnym dymkiem a co do wtryskow moze sie zwieszaja (zawalone nagarem?)
darxxxx
Post autor: darxxxx » ndz sty 28, 2007 11:54
Najprościej i najtaniej oczywiście sprawdzic i ewentualnie zregenerowac wtryskiwacze .Koło mnie taka usługa kosztuje 20 zł od sztuki. Potem bawic się dalej..
pzd.
tespis
Post autor: tespis » ndz sty 28, 2007 13:55
pompe tez wartoby sprawdzic no i oczywiscie kat wyprzedzenia
pozdro
zuberek
Post autor: zuberek » śr sty 31, 2007 00:08
3 cylindry i to w dieslu Nieporozumienie Jak VW cos takiego wymyslił??????
TDI rules
muchenz
Post autor: muchenz » czw lut 01, 2007 12:16
zuberek pisze:3 cylindry i to w dieslu Nieporozumienie Jak VW cos takiego wymyslił??????
Wymyślił tak samo jak Golfa i Passata. :grin:
marek29
Post autor: marek29 » czw lut 01, 2007 23:25
muchenz pisze:
Tak.....ale to bezpośredni wtrysk! A nie Daichatsu charade z 90-tych lat..........
