Kontrolka świecy żarowej
Po uruchomieniu samochodu po około minucie zapala się kontrolka śiwecy żarowej, gaśnie dopiero po rozgrzaniu samochodu i ponownym uruchomieniu. Niedawno wymieniony został komputer w samochodzie. Po przyjściu mrozów zaczął się problem. Podejrzenie padło na świece żarowe, okazało się, że wszystkie są spalone, więc zostały wymienione. Niestety problem nie zniknął. W czym moze tkwić przyczyna?
Dwuobwodowy włącznik stopu przy pedale
poczytaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83407
[ Dodano: 28 Sty 2007 12:59 ]
przeczyść go -tylko prawidłowo go złóż (włącznik)
poczytaj tu:
widze ze ten problem coraz wiecej razy sie powtaza, i myslalem czym to jest spowodowane mrozami? chyba nie a raczej sniegiem wnoszonym na butach do auta topnieje i wilgoc powoduje sniedz na stykach. czy moze sie myle, jak myslicie? to samo sie dzieje z elektronicznym czujnikiem pedalu gazu, auto pracuje tylko na wolnych obrotach 2 razy mi sie to zdazylo
