Wymiana chłodnicy...
Witam. Nie dawno miałem stłuczkę gdzie między innymi ucierpiała chłodnica,ale jej nie wymieniłem tylko skleiłem...bo wiadomo taniej. Ale od nie dawna zaczeła mi cieknąć więc kupiłem nową. Moje pytanie brzmi czy musze wymienic ja cz moge jeszcze pojeżdzić na starej i od czasu do czasu dolac płynu....bo troche nie mam czasu jej wymienic.Pozdrawiam
to zależy ile ubywa tego płynu, czy nie jest gdzieś przytkana. Jeżeli mało to jezdzij tylko uważaj żeby sie gdzieś nie rozszczelinła muisz być przygotowany na nagły skok temp. jak Ci wywali płyn.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Re: Wymiana chłodnicy...
jak niewiele jeździsz i b.mało ubywa to mozesz dolewać, ale wiedź o tym że jak jestsampras81 pisze:Moje pytanie brzmi czy musze wymienic ja cz moge jeszcze pojeżdzić na starej i od czasu do czasu dolac płynu....bo troche nie mam czasu jej wymienic.Pozdrawiam
ciepły to płyn w w tym obiegu zamkniętym ma większe ciśnienie i więcej moze Ci ubyć
w czasie jazdy jak się dobrze rozgrzeje,
nie przesadzaj wymiana chłodnicy to jedno drobne popołudnie w garażu, może
nawet bez kanału i po sprawie, dasz radę same, wymień lepiej
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Więc znalazłem czas i wymienilem chlodnice, ale nie jest wszystko tak jak mam być, tak jak wczesniej napisałem mialem stłuczke i w wyniku tego ucierpiala chlodnica. I chyba tez czujnik temp. po wymianie chlodnicy niewskazuje mi temp. oraz mruga kontrolka od ukladu chlodzenia....Jak myslicie czy to jest czujnik czy moze cos innego? Prosze o pomoc....
za to co mas zna zegarze czyli temperature odpowiada inny czujnik,sampras81 pisze:I chyba tez czujnik temp. po wymianie chlodnicy niewskazuje mi temp. oraz mruga kontrolka od ukladu chlodzenia....Jak myslicie czy to jest czujnik czy moze cos innego?
masz go w kroćcu przy głowicy (do tego czujnika dochodzi kabel 4 żyłowy)
a ten od mrugającej kontrolki masz w zbiorniczku wyrównawczym (dochodzi kabel 2 żyłowy)
uzupełnij płyn na zimnym silniku, i włóż wtykę może spadła, może za mało płynu ???
i dopiero zapal samochód
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
