Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Tak jak w temacie,prosiłbym również o jakieś foty i opis jak co kto zrobił i oczywiście jakim kosztem.
[ Dodano: 30 Sty 2007 08:07 ]
Czyli rozumiem,że nikt nic nie wyciągnoł z tego silnika?
Ostatnio zmieniony śr lut 28, 2007 14:29 przez Rynkov, łącznie zmieniany 1 raz.
- Trochim
jak jesteś zainteresowany to mam fajny pin do Twojej pompy wtryskowej
a jak choć troszkę się zainteresowałeś tematem przed napisaniem tego postu to jest to element obowiązkowy przy aaz`ecie
za wiele mocnych 1.9 to tutaj chyba nie ma (bynajmniej mnie nic nie wiadomo) a zasada podnoszenia mocy taka sama jak przy 1.6. Myślę że dało by rade podciągnąć go do 100 km bez większego wkładu finansowego ale to już w zależności co tam u ciebie za turbinka siedzi i jaką masz determinacje do większych mocy.
Nissan Patrol K160
- zaprzal
- VW Baron
pewnie nie za wielka k14 lub T2, a jak nowszy rocznik to k03 - jeszcze gorzejTrochim pisze:ale to już w zależności co tam u ciebie za turbinka siedzi
Rynkov,
jak chcesz podnosic moc to na poczatek wez ten pin od Trochima i z drobnymi regulacjami bedziesz mial te plus minus 100koni. Pozniej, jak bedzie malo, trzeba zalozyc turbo od 1.6TD k24 lub T3 (chyba, ze masz ambicje na jakies VNT) i ponownie usmiechnac sie do Trochima zeby zbudowal Ci pompe 10mm lub wieksza.
Ja wlasnie teraz jezdze na takim zestawie k24 plus pompa 10mm od Trochima (jeszcze wszytko nie jest wyregulowane na max). Filmik jak to teraz jezdzi masz w podpisie i wez poprawke, ze masz 20% wieksza pojemnosc niz ja
Re: Ile kto wyciągnął z silnika 1.9 TD (AAZ)
ja jeszcze nic, tłoki, wał itd. są jeszcze na miejscuRynkov pisze:Czyli rozumiem,że nikt nic nie wyciągnoł z tego silnika?
ale pewnie i na nie przyjdzie niebawem czas
na początek niewielkim kosztem można zmienić pina w pompie,
dokupić manometr, przewody, dobrze ustawić pompę
później dołożyć IC i znowu wyregulować i to na razie wystarczy a pewnie odczujesz zmiany
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Nareszcie sie jaka dyskusja nawiazala
Teraz jak sie ma zmiana pina do wytrzymalosci silnika i spalania?Robie rocznie jakies 50 tys km wiec to raczej duzo.Czesto jezdze z gazem w podlodze wiec nie chcialbym zeby po kilku kilometrach poszedl blok albo cos innego.
zaprzal, A Ty ile klocków zrobiłeś na takim zestawie?
Co to znaczy niewielkim?RobertP pisze:na początek niewielkim kosztem można zmienić pina w pompie,
- eldorado84
Trochim pisze:jak jesteś zainteresowany to mam fajny pin do Twojej pompy wtryskoweja jak choć troszkę się zainteresowałeś tematem przed napisaniem tego postu to jest to element obowiązkowy przy aaz`ecie
witam, za jaką kwote budujesz te o 10mm większe pomy i na jakiej zasadzie
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Czyli zsumujmy co można zmienić w tym silniku bez wiekszych problemów:
1)pin do pompy
2)samą pompe na ta robiona przez Trochim,
3)zmiana turbo na wieksze
4)IC
5)filt powietrza na stożkowy (ale czy warto?bo rózne opinie słyszałem)
6)................?
Pisząc to mam na myśli rzeczy w miare łatwe do zrobienia i nie wymagające dużych kosztów.Ciekawią mnie też kolejno koszty tych modyfikacji oraz jaką moc uzyska sie dzieki tym modyfikacja
zaprzal, A ile koników ma teraz Twój golfik i oczywiscie ile bierze oleju:D Bo ja mialem normalnego bez modyfikacji i bral mi 1l na 1000 km , żarłok z niego był niezły
1)pin do pompy
4)IC
6)................?
- souler
- VWGolf.pl Killer
sprawdz turbo jakie u ciebie siedzi bo moze wcale nie musisz zmieniac na wieksze. stozek to juz raczej jako bajer wizualny. ic mile widziane, najlepiej fmic. jeszcze mozna, a raczej warto zmienic wydech na przelot, 2 cale lub wiecej srednicy. na poczatek wyrzucic katalizator i wstawic rurke. i jesli masz zdolnosci to mozesz sam zrobic governor moda. poszukaj o nim na forum. 1.5 bara+ dawka+ic i bedziesz mogl latac.
