minusowe temp. + aku.
no-name
Post autor: no-name » ndz lut 27, 2005 15:16
Elo!!
Parkuje auto golf2 na parkingu, co sadzicie o braniu aku do domu jezeli przez 2 dni nie bede jezdzil???, a temp. na zewnatrz jest znaczoco ponizej 0???
dziomal
Post autor: dziomal » ndz lut 27, 2005 16:15
Teroetycznie akumulator mniej się rozładowuje w niższej temperaturze (efekt samorozładowania). Ale wydajność prądową ma większą gdy temperatura jest większa. Najlepiej by było zostawić go w samochhodzie na mrozie, ale przed odpaleniem auta podgrzać go np. wziąć go do domu na kilka godzin żeby się nagrzał do temperatury pokojowej.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » ndz lut 27, 2005 16:38
znam przypadek zwartego przemarzniętego akumulatora, lepiej weź go do domku.
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
AEM
Post autor: AEM » ndz lut 27, 2005 17:49
jak już ma kilka lat to lepiej sobie zabierz do chaty tylko pamiętaj jeśli masz alarm z syreną na aku. to ją wyłącz wcześniej bo po odpięciu klemy będzie wyć. A skoro ma stać w domu to podepnij (jeśli masz) do prostownika niech sobie po maleńku ładuje.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lut 27, 2005 19:03
Witam, dla ciekawych wpływu temp. na akumulator:
Gęstość elektrolitu -- Temp. zamarzania
1.10 g/ml -- - 10 st.
1.18 g/ml -- - 24 st.
1.28 g/ml -- - 57 st.
Dla przypomnienia- gęstość 1,28 g/ml to gęstość elektrolitu akumulatora w pełni naładowanego.
Pozdrawiam, V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Adzien77
Post autor: Adzien77 » pn lut 28, 2005 11:10
Zimno nie zimno jak nie bedziesz jezdził to wez aku do domu przynajmniej masz pewnosc ze autem nie odjada!!! :bajer:
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » pn lut 28, 2005 11:25
A u mnie w moim golfiku 1.6 D jest taki problem ze jesli postoi na mrozie ponad 12 godzin bez odpalania nie odpale go szybko pada akumulator nie wiem co jest tego przyczyna
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pn lut 28, 2005 11:29
Moj aku dzis dla odmiany padł,wogole nie chciał krecic.pozyczyłem sobie akumulator od klekota,troche wiekszy :grin: ale na czas naładowania mojego moze byc.
Squad nocne mary :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
