Elektryczne lusterka problem
sylwekzyla
- Ma gadane
Mam problem z prawym lusterkiem. Moge je ustawić góra-dół ale lewo-prawo w ogóle nie drgnie. Słychać prace silniczka ale lusterko stoi w miejscu. Wie ktoś jak rozebrać takie lusterko i jak to naprawić?
greg
sylwekzyla
- Ma gadane
greg
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w mk3 lusterko jest na 8 zaczepach i wygodniej je podwadzić jeśli opuści je się na maxa zaraz wrzucę fotke bo akurat mam jedno lustro rozebrane ( wymieniam mate grzewczą)
[ Dodano: 30 Sty 2007 22:32 ]
ja zdejmowałem na mrozie -5 stopni i nic nie pękło
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
sylwekzyla
- Ma gadane
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
nie bedzdzie problemu z trafieniem w zaczepy bo oprócz tego są cztery bolce które ustalają połozenie wkładu lustra żle się po prostu nie da załozyć
[ Dodano: 31 Sty 2007 00:41 ]
Brrrrrrr.... jak zimno
specjalnie dla ciebie teraz wyszedłem i porobiłem fotki
sylwekzyla
- Ma gadane
maxymilianus
sylwekzyla
- Ma gadane
sylwekzyla
- Ma gadane
Pytanie tylko czy dlugo to wytrzyma
Jutro będe kleił i zobacze wtedy czy coś z tego będzie
[ Dodano: 20 Lut 2007 11:09 ]
Skleić się nie da bo odrazu się odrywa. Czy można dostać samą prowadniczke czy trzeba kupić cały siniczek??
[ Dodano: 20 Lut 2007 11:30 ]
Gdzie najłatwiej jest dostać taką częśc i za ile?
[ Dodano: 22 Lut 2007 20:40 ]
Zastosowałem specjalny klej do plastiku i superglu, odczekałem pół dnia i trzyma
Ciekawe jak długo tak pochodzi
nie dizala mi podgrzwanie obu lusterek mozesz opisac jak wyciagnac samo szklo zeby dostac sie do srodka i zobaczyc co i jak?? czy mata grzewcza jest przyklejona do szkła itp bo wiazka w drzwiach ok a sam przycisk ogrzewania działa (tylna szyba grzeje) co ewentualnie mozna jeszcze sprawdzic??marek2907 pisze:w mk3 lusterko jest na 8 zaczepach i wygodniej je podwadzić jeśli opuści je się na maxa zaraz wrzucę fotke bo akurat mam jedno lustro rozebrane ( wymieniam mate grzewczą)
dzieki za info
jakie sa wymiary mat grzewczych (ewentualnie jakie modele GB ??) do lusterek z mk3 ??
jakie sa kolory kabli przy właczniku do podgrzewania lusterek
Ostatnio zmieniony czw lis 22, 2007 14:26 przez abpel, łącznie zmieniany 3 razy.
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
