"Szalejące" wskaźniki na desce rozdzielczej w MK3
satoza
Post autor: satoza » ndz lut 27, 2005 17:09
Witam wszystkich.
Może ktoś poradzi mi gdzie mam szukać powodu "szalejących" wskazówek od obrotów, prędkości, temp. wody i ilości paliwa na desce rozdzielczej w golfie MK3. Pokazują bardzo dziwne rzeczy, zupełnie odbiegające od rzeczywistości. Dodatkowym objawem jest wyświetlanie erroru na wyświetlaczu przejechanych kilometrów oraz dziwnej godziny.
Zdarzyło się już kiedyś wcześniej ale samo ustąpiło. Teraz jednak samo nie wróciło do normy nawet po odłączeniu akumulatora.
Podejrzewam, że są to problemy z masą, ale nie wiem gdzie sprawdzać.
Może ktoś miał jakieś doświadczenia z podobnym problemem, to proszę o podpowiedź.
Pozdrawiam.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » ndz lut 27, 2005 18:47
pewnie ktos już kopał w liczniku
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 28, 2005 11:14
A może ktoś wyciągał licznik i jak montował ponownie to docisnął gdzieś wiązkę kabli do masy i robią ci się zwarcia na kablach?
Teraz to proponuje rozebranie licznika i sprawdzenie dokładnie czy nie masz tam nic namieszane, jesli nie to moze faktycznie ktoś poprawiał przebieg.
satoza
Post autor: satoza » wt mar 01, 2005 17:36
Dzięki chłopaki.
Myślę, że nikt nie dobierał się do tego licznika, bo już dość długo jeżdżę tym autem. Ale nigdy nic nie wiadomo. Chyba faktycznie muszę rozebrać deskę i sprawdzić wiązki kabli - czy nie są poprzecierane ewentualnie czy jakaś ftyczka nie jest wysunięta.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt mar 01, 2005 17:41
posprawdzaj deskę rozdzielczą ,tak jak pisze rydzu przewody mogą masować , i dlatego szaleja wskaźniki
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt mar 01, 2005 18:09
Nie wiem czy w mk3 jest w liczniku stabilizator napięcia. W mk2 jest. Może w tym leży przyczyna.
briano
Kozak
Kozak
Re: "Szalejące" wskaźniki na desce rozdzielczej w
Post autor: briano » wt mar 01, 2005 18:38
Przez gubienie masy faktycznie może tak być, zacznij od przeczyszczenia wszelkich przewodów masowych od akumulatora na silnikowych i itp kończąć być może jest jakiś też od wskaźników masowy ale nie mam pojęcia gdzie może być
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
