filtr stozkowy w 2.0 ADY
kapalek
Post autor: kapalek » wt sty 30, 2007 23:10
jak w temacie. co da mi stożowy filtr powietrza w ADY? silnik będzie dużo lepiej brzmiał? jakies zmiany mocy?jaki filtr najlepiej kupić? K&N?
Borys
Auto: VR6T
Re: filtr stozkowy w 2.0 ADY
Post autor: Borys » śr sty 31, 2007 08:50
kapalek pisze:jak w temacie. co da mi stożowy filtr powietrza w ADY? silnik będzie dużo lepiej brzmiał? jakies zmiany mocy?jaki filtr najlepiej kupić? K&N?
napewno bedzie glosniej, a czy lepiej ciezko powiedziec, co do marki to kupuj to na co masz ochote, masz chec na K&N to bierz K&N napewno to będzie trafiony wybór.
www.vrservice.pl
luki86
Post autor: luki86 » śr sty 31, 2007 09:52
Ja bym polecał zalożyc sportową wkładke zamias zwyklego filtra, zamias stożka. zawsze jakas ochrona przed temperatura z silnika. :D
[ Dodano: 31 Sty 2007 08:55 ]
Sory za pomyłke. polecam wkładke, zamiast stożka, lepsza ochrona przed temperatura. Polecam K&N. :D :D :D
WODA
Niesolidny sprzedawca
Post autor: WODA » śr sty 31, 2007 16:16
Najlepiej zostaw orginalny papierowy filtr...a jezeli juz chcesz to pakuj stożek firma nie ma znaczenie tylko najlepiej zeby był bawełniany..do tego bedzie ci jeszcze potrzebna przejsciówka z przepływki na stożek...jezeli byłbyś zainteresowany to mam do sprzedania takie cudo..z prostokątnym wyjściem badz okągłym.Co sie zmieni po instalacji stożka...hm,mm silnik bedzie głośniejszy a co do mocy to przy domowych sposobach montażu możesz nawet stracic kilka koni....jezeli stożek nie bedzie dobrze umiejscowiony i bedzie łapał ciepłe powietrze....pozdrawiam
budzio18
Post autor: budzio18 » czw lut 01, 2007 18:52
chcialbym sie podlaczyc
i zapytac czy ktos ma moze jakies fotki jak to jest zrobiony ten stozek w golfach III
tzn jakos fachowo zabudowany i jakis opisik jak to zrobic bo tez jestem na kupnie stozka i chcialbym to jakos porzadnie zamontowac
a czy k&N to sa bawelniane? stozki
Wróć do „Speed”
