Wylacza sie sam
tyniu
Wylacza sie sam
Post autor: tyniu » wt sty 30, 2007 23:51
witam mam problem mianowicie : gdy podglosze muzyke i jest konkretny bass to mi sie wzmak wylacza a jak scisze muze to dizala .
w czym tkwi problem ?? prosze o pomoc ;]
WiniuS
Post autor: WiniuS » śr sty 31, 2007 01:24
jakie radio masz?
[center][img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
[b] :satan: [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][color=RED] mk2® [/color][/url][/b] :satan: [/center]
Dragon
Post autor: Dragon » śr sty 31, 2007 01:34
Oporność głośników prawidłowa?
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
tyniu
Post autor: tyniu » śr sty 31, 2007 09:30
jakie radio masz?
mam JVC KD-G722
dragon5555 pisze:Oporność głośników prawidłowa?
tzn ?? bo ja niejestem zbytnio specjalista od car audio
powalla
Post autor: powalla » śr sty 31, 2007 11:28
Jakiej grubosci masz kable do wzmacniacza?
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr sty 31, 2007 11:46
Może sie przegrzewac jak ostro dasz do pieca i sie wyłacza ,moze takie zabezpieczenie przed spaleniem??
VW forever..
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » śr sty 31, 2007 12:20
Moze byc za slaby i nie daje rady ciagnac. :chytry:
NORD-VAG.PL
WiniuS
Post autor: WiniuS » śr sty 31, 2007 17:06
moze tak, jaki to wzmak i jakie glosniki ciagnie ?>?
tyniu
Post autor: tyniu » śr sty 31, 2007 20:03
powalla pisze:Jakiej grubosci masz kable do wzmacniacza?
zasilanie 10mm
masa 5mm
WiniuS pisze:moze tak, jaki to wzmak i jakie glosniki ciagnie ?>?
wzmacniacz to reflexion X500 i jest podpieta do niego tuba tez reflexion XT12 zmostkowana na jeden kanał .
dostalem caly zestaw tej marki wiec powinien byc ze soba zestrojony (tak mi sie wydaje)
Dragon
Post autor: Dragon » śr sty 31, 2007 20:41
tyniu pisze:zasilanie 10mm
masa 5mm
Nigdy masa nie może być cieńsza od plusa!
tyniu pisze:tzn ?? bo ja niejestem zbytnio specjalista od car audio
Jeśli masz wzmacniacz 4 ohm to nie możesz podpiąć głośników 2 ohmowych bo jeśli ma zabezpieczenie to się wyłączy a jeśli nie ma to spalisz końcówkę mocy.
tyniu
Post autor: tyniu » czw lut 01, 2007 16:37
dragon5555 pisze:Nigdy masa nie może być cieńsza od plusa!
to moze byc powodemm wylaczanie sie wzmaka podczas konkretnego bassu ??
Dragon
Post autor: Dragon » pt lut 02, 2007 00:24
Nie koniecznie, ale może być powodem sfajczenia auta.
tyniu
Post autor: tyniu » ndz lut 04, 2007 00:00
dzis kupilem mase 10mm i juz problem rozwiazany , wszystko dziala jak nalezy ;]
robgr85
Post autor: robgr85 » śr lut 07, 2007 13:40
tyniu pisze:dzis kupilem mase 10mm i juz problem rozwiazany , wszystko dziala jak nalezy ;]
wierzyć się nie chce. róznica grubości kabli nie ma znaczenia. prawdopodobnie miałeś jakiś problem z tamtym kablem [zle dokrecony itp]... takie 'wylaczanie' wzmaka jest często winą słabego akumulatora - przy mocnym basie spadki napiecia powodowane przez dużą moc wzmacniacza mogą spowodować że wyłączy się radio lub wzmak.
jak nie wierzysz to weź zrob teraz coś takiego - zapal wszystkie mozliwe swiatła, odpal dmuchawy - włącz głośno wzmak [przy wylaczonym silniku] - zobaczysz ze napewno problem sie powtorzy.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
Wróć do „Car Audio”
