smrodek benzyny z nawiewu
alepka
problem jak w temacie. jak stoje na światłach generalnie na postoju to z nawiewu szczególnie na zimnym powietrzu śmierdzi paliwem. Najgorsze to że nie widać nigdzie żadnego wycielu. zdjołem filtr powietrza obejrzałem wtrysk i okolice i suchutko. co to może być??
KONDZIO222
też tak miałem dokładnie sprawdź przewody paliwowe te miękkie które łączą się ze sztywnymi znajdziesz ich na ścianie błotnika po stronie pasażera.Zacznij od nich i idź w górę ja musiałem wymienić te dwa miękkie gumowe na dole i dwa zbrojone na górze przy listwie--u mnie pomogło
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
alepka
kurcze najgorsze ze u mnie nic nie widać że cieknie. a te przewody to chodzi o zasilanie i powrót paliwa???dzikgtc pisze:Potwierdzam, również miałem z tym problem... Musiałem uciąć kawałek węża bo był sparciały i na nowo założyć z nową węższą opaską zaciskową.pawel1981 pisze:cieknie przewod przy wtryskach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
