Obrotomierz w TDintercooler?????? Prosze o doradztwo
komin 1.6 tdi
Post autor: komin 1.6 tdi » śr sty 31, 2007 17:20
Witam nie mam obrotomierza. Mam silnik 1.6 TDintercooler czy da sie podłączyć taki obrotomierz??? http://moto.allegro.pl/item161997193_ze ... gauge.html
Dziękuje za rade!!
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 31, 2007 17:45
Nie wiem nic tu o nim nie pisze :PP a nie prościej i ładniej upić zegary z obrotkiem ????????? wtedy to super wygląda a nie taka niepotrzebna sztuka :///
komin 1.6 tdi
Post autor: komin 1.6 tdi » śr sty 31, 2007 19:12
Masz racje poszukam zegara z obrotomierzem a czy to trzeba linke czy to elektronicznie??
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr sty 31, 2007 19:17
komin 1.6 tdi, obrotomierz jest sterowany impulsem z wyjścia W alternatora
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 31, 2007 20:34
ten co pokazales jest do benzyny!!zobacz do ilu jest wyskalowany
zreszta niewiele wiecej kosztuje oryginal i o wiele lepiej bedzie wygladac to
zalezy od wersji wyposazenia czy da rade podlaczyc obrotomierz naszybciej zobaczysz jak otoworzysz maske i spojrzysz na alternator na wtyczki cienki czerwony kabelek to znak ze masz podlaczenie
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr sty 31, 2007 21:13
Krzylu, racja bo nie każdy alternator ma wyjście W. Jeśli niema to trzeba zmienić altka
MALY.
Post autor: MALY. » śr sty 31, 2007 21:36
Co moze byc nie tak, jesli obrotek nadal nie dzaiła! Zakupiłem licznik z obrotmiem z dwoma wtykami, seryjnie był licznik z zegarem i tez z dwoma wtykami, do alternatora dochodzi mi 3 kabelki jeden oczywiscie jest dostosowany, jesli sie nie myle do wyjscia W,alternator tez oczywiscie posiada wyjscie W, wszystko podłączyłem i nadal nie chodzi . Czy moze byc to wina alteranatora??????
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » śr sty 31, 2007 22:41
MALY., albo alternator albo obrotek, na początek zmierz miernikiem wyjście W czy jest tam impuls. Jak będzie to posprawdzaj elementy w obrotku czyli rezystory, kondensatory itp
McFafik
Post autor: McFafik » śr sty 31, 2007 23:13
MALY.,
poprostu tez (najpierw)sprawdz kable i styki prz alternatorze
ja tak mialem ...... nowa koncowka wszystko rozwiazala
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
MALY.
Post autor: MALY. » sob lut 03, 2007 17:47
A da sie ten impuls sprawdzic żarówką z kabelkiem na krótko, powinien byc tam jakis prąd, bo miernika narazie nie posiadam????
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » sob lut 03, 2007 23:35
No możesz spróbować żarówką może coś zaświeci :) jakby 12V nie świeciła to weź taką na mniejsze napięcie np z latarki (3V) :bigok:
tom_ek1
Post autor: tom_ek1 » pn gru 06, 2010 20:21
witam.
Odgrzeje kotleta ;)
pytanie dot. ostatnich wypowiedzi tego wątku:
Jakim sygnałem jest sterowany obrotomierz?? czy to jest rosnące napięcie?? rosnący prąd?? a może jakiś sygnał zmienny (skokowy)??
Nie działa mi obrotek od jakiegoś czasu (co prawda w passacie 1.6 TD, no ale to nie problem :) ) i teraz nie wiem czy to przypadkiem nie jest wina złącza W. Jak je sprawdzić miernikiem?? Obrotek czasem się obudzi, wskazówka podskoczy i zaraz opada po ostrym przegazowaniu silnika, tak prawie pod odcięcie paliwa.
pozdrawiam
