pytanie o wtryskiwacz
wtryskiwac wogle nie wtryskuje paliwa czy to wina tych 2 szpilek na gorze wygiely sie i je prostowalem czy to wina prostowania czy nie?
JacK
podobny problem
podobnie jak u poprzednika wtryskiwacz nie podaje paliwa.problem dotyczy golf II 1.8 benz/gaz jednopunktowy wtrysk.samochod przed awaria nie wykazywal zadnych objawow a po zgaszeniu silnika nie chcial odpalic.zawsze odpala z benzyny a pozniej samoczynnie przelacza sie na gaz wiec nie moge nawet sprobowac odpalic z gazu. pompka paliwa napewno dziala bo sprawdzalem przy wlocie do wtrysku... napewno problem dotyczy sprawy z wtryskiwaczem ale pytanie brzmi czy mogl sie on tam gdzies zapchac?? czy moze to jakas elektronika blokuje wtryskiwanie? jakies przekazniki czy inne cuda?? prosze o szybka odp bede bardzo wdzieczny!!! z gory dzieki!
nie mam nawet tego miernika zeby to sprawdzic... :/ calego wtrysku nie bede tez sprawdzal czy jest zapieczony czy nie bo nawet nie mam pojecia jak.uboga jest moja znajomosc mechaniczna a o elektryce juz nie wspomne - wydaje mi sie ze to wlasnie po tej stronie lezy wina(te przekazniki) i dlatego zostawie ten problem elektromechanikowi. niestety musze sie poddac.boje sie ruszyc ten wtryskiwacz zeby nie namieszac tym bardziej ze to lpg podlaczone do wtrysku jakos mnie straszy. napewno by trzeba bylo zakrecic doplyw gazu itp.to nie na moja glowe ale dziekuje za pomoc.jak bede mial jakies nowiny co do awarii co nawalilo to dam znac komus moze sie to zawsze przydac w przyszlosci
dzieki i pozdro Zodiak
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
scibek, Miernik wystarczy z hipermarketu za 15 PLN.
A donośnie budowy - polecam Volkswagenowskie programy szkoleniowe dla mechaników, które można pociągnąć emulem. Są one w pdf-ie i niestety po niemiecku, ale dużo jest rysunków i schematów. O ile sie nie myle, to twój system zasilania to mono-jetronic ( tak? ), tu masz na niego sumę kontrolną.
ed2k://|file|Ssp%20094%20Mono%20Jetroni ... 20Funktion).pdf|3600071|23B7AF46C9F8C64EC569154938ECA153|/
[ Dodano: Pon Lut 19, 2007 19:48 ]
znaczy sie wszystko zaznacz i wklej skrót w okno pobierania... normalnie
i po naprawie
a wiec tak jak mowilem zdecydowalem sie wezwac elektromechanika zajelo mu to okolo 10 min. okazalo sie ze kabelek wysunal sie od przekaznika...(a sam bylem tak blisko rozwiazania tego ze problemu tylko ze mam to zabudowane i nie chcialem rozbierac...
az szkoda gadac:) ) tak czy inaczej wazne ze naprawione jak na przyjazd do mnie i naprawe pomimo blachej awarii wzial bardzo bardzo drobna kwote bo jedyne 20 zl
no coz na przyszlosc bede wiedzial. a ebook napewno sie przyda bo jestem 1msc posiadaczem pojazdu wiec nie wiele sie na jego temat wie.
stonefree - tak zgadza sie jest to mono-jetronic.
stonefree, zodiak bardzo dziekuje za pomoc i pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
