Elektryczne szyby jak podlaczyc
Witam.Zakupielem ostatnio caly komplecik(wiazki dzwiowe z przlacznikami,raczki,podnosniki),ale nie posiadam wiazki od skrzynki bezp. do drzwi.Przerabial ktos juz ten temat podobno wystarczy podalczyc tylko po dwa kable do skrzynki czy lepiej dac zrobic to elektrykowi.
Był GOLF 3 GTI http://picasaweb.google.com/darco18/GolfSesja16062008
Był GOLF 3 MOVE 1,4 :D w bieli
Jest PASSAT B5 TDI AFN :)
- Paweł Marek
Oryginalne czy uniwersalne. Oraz na ile drzwi? Jeśli oryginalne na 2 drzwi i chcesz mieć możliwość otwierania drzwi prawych z włącznika od kierowcy oraz korzystać z pewnych funkcji dodatkowych to musisz zrobić wiązkę złożoną z 7 kabli i przepuścić ją od jednych do drugich drzwi za deską. Dwa z tych kabli muszą być połączone do plusa (jeden po zaplonie - linia x - drugi do stałego). Masz tu schemat.
Orginal vw na przednie drzwi.Mam szyber elektryczny i przy zamykaniu z kluczyka gdy jest otwarty domyka sie tez,.Czy szyby bede sie tez tak domykac.Rozumiem ze mam tzw.modul komfortu
- Paweł Marek
Jeśli podłączysz jak należy wg tego schematu pod wyłączniki w zamkach to wszystko zatrybi. Kabel na tym schemacie obsługujący dach jest oznaczony cyfrą 6
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 8:12 pm ]
ta wiązka co masz dorobić ma iść od wtyków w słupkach, do których dochodzą kable z drzwi. Do tych wtyków wszystkie potrzebne Ci kable dochodzą.
[ Dodano: Sro Sty 31, 2007 8:14 pm ]
mawsz tu jeszcze kolory kabli to tego schematu
Dziekuje za pomoc .POzdro
[ Dodano: Pią Lut 09, 2007 8:36 pm ]
DOBRA zabralem sie dzis za ta elektryke i jakos mi to nie wychodzi
.Wktorch slupach maja isc te wiazki od szyb??cosik zielony jestem
Sienkowski
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
