Common Rail
Diod
Common Rail
Post autor: Diod » śr sty 31, 2007 20:45
Witam, mam pytanie do kolegów!
Czy pompa paliwa w silnikach FSI znajduje sie na pasku (zewnatrz silnika,cos jak w TD i TDI) ?
Oraz nie wiecie moze czy wtryski od jakiegos silnika FSI nie podejda w gniazda od starych 16V(np KR...) ?
No i moze ktorys z kolegow juz take cos przerabial? (elektronike bym zrobil,ale co z pasowaniem mechanicznym to nie wiem)
oczywiscie hobbistycznie bo wiadomo ze lepiej kupic caly silnik z osprzetem!
Pozdrawiam... ;)
Borys
Auto: VR6T
Re: Common Rail
Post autor: Borys » czw lut 01, 2007 00:59
Diod pisze:Witam, mam pytanie do kolegów!
Pozdrawiam... ;)
nic nie pasi,
poczowszy od czujników połozenia wału w 2.0 FSI, kolektory o zmiennej długości i zmienna faza rozrzadu czy jak to tam sie zwie
i wtrysk paliwa bezposrednio w komore spalania a nie na tłok \
www.vrservice.pl
Pinhead
Post autor: Pinhead » czw lut 01, 2007 14:16
I nie bardzo wiadomo co to ma wspólnego z Common Rail :-k
=-Pinhead-=
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 01, 2007 14:39
Pinhead pisze:I nie bardzo wiadomo co to ma wspólnego z Common Rail :-k
chodzi pewnie o bezposredni wtrysk, ale CR iFSI nie wiele maja wspolnego ze sobą
www.vrservice.pl
ADi997
Post autor: ADi997 » czw lut 01, 2007 16:34
Borys chyba ma racje, system Common Rail napełnia komorę spalania na kilka razy w celu stopniowym wzroście ciśnienia w komorze. Zastosowanie takiego wtrysku do kolektora ssącega nie da tego efektu.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Diod
Post autor: Diod » czw lut 01, 2007 20:51
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi! :grin:
Co do CR i FSI to sugerowałem sie artykułem: http://motonews.pl/servic...?op=art&sid=281 Tam pisze ze ma duzo wspolnego...
Po 2 myslalem o zastosowaniu wysokocisnieniowego wtrysku do zwyklego silnika (KR) bez zmian kolektorow oraz walkow.
Czy wyzsze cisnienie wtrysku benzyny nie poprawilo by znacznie kultury pracy tego silnika?
Cos jak montaz wtrysku digifant,tylko tym razem innego ;)
Pozdrawiam...;)
Wróć do „Speed”
