Za ślisko .....za wysokie krawężniki!!!!!!!
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lut 27, 2005 19:49
MAM 2 pytanka. otóz dzisiaj mialem maly dzwonek wpadlemw poslizg i uderzylem bokiem w 10 cm krawzenik .oczywiscei fela z tylu sie pogiela jak harmonijka . zalozylem dojazdowke i gitara . Ale jak jechelem na dojazdowce to bylo odczuwalne bicie na tylnym kole . czy cos pogiełem ?Beben czy inne duperele ?
I pytanko drugie jak wyjezdzalem z zaspy to sie troszke zakopalem i raz lewe kola sie obracalo raz prawe a innym razem oba ciagnely do przodu czy to normalne na śliskiej nawierzchni ?
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 27, 2005 19:57
Cze
naj prawdopodobniej zgioł ci się czop łożyska, dlatego masz bicie,
a to drugie to norma bo jest przecież mechanizm różnicowy
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
GEORG
Post autor: GEORG » ndz lut 27, 2005 20:00
To że czujesz bicie po wyminie koła to może się okazać że skrzywiłeś belke albo poprostu dojazdówka ma bicia jest nie wyważona.
Aco do drugiej części pytania to to jest normalne zjawisko. Tak działa mechanizm różnicowy. Moc silnika jet przenoszona na to koło któemu jest lżej się kręcić. Np. prawe koło stoi na lodzie a lewe na asfalcie to prawe będzie się kręcić a lewe nie.
Pozdrawiam :pub:
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lut 27, 2005 20:02
Oki Kazek dzieki za szybko odp.
a z tym czopem to co wymiana ile za to zawolaja i duzo roboty jest przy tym
kaz
Post autor: kaz » ndz lut 27, 2005 20:45
Cze
belka to sie napewno nie zgieła nie strasz kolegi, bo i tak pewnie miał troszke w porach :grin: a dojazdówka to zapytaj kolegi się czy po całym zdarzeniu rozwijał duże prędkości :rotfl:aby mu telepało od wyważenia?
Kazek
aw69
Post autor: aw69 » ndz lut 27, 2005 21:54
No nie był bym taki pewien, co do belki. ostatnio tez mialem taka historie, uderzylem kołem w krawęznik w sumie felga duzo nie ucierpiała bo tylko zgieła się na rancie ale koło podgieło sie na bok, przyczyna - zgięta belka no oczywiście czop też się zgioł. Jezeli chodzi o czop to koszt nowego jakies 70 PLN,a jak belka to gdzies od 200 PLN (ja za tyle kupiłem, kompletną z bębnami)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz lut 27, 2005 22:26
jak cos belke mam cala kompletna na zbycie a do lubinia nei daleko pozdro
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz lut 27, 2005 22:50
dzieki za zainteresowanie i pomoc
a co do dojazdowki to jechlem na maxa 50 km/h
aha jeszcze jedno co z oponom bedzie banka czy nie ?
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz lut 27, 2005 22:54
kiedys przyej... na recznym w wysoki kraweznik ale bylem na 13' 175 na 70 felga sie przygiela ale nei bylo bicia itp zobaczysz jakoponke zarzucisz na inna felge :)
KATO
Post autor: KATO » pn lut 28, 2005 00:31
predzej sie belka skrzywi niz oska .najlepiej bedzie pojechac na sciezke diagnostyczna tam ci wykaze czy belka jest krzywa
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
vszywiec
Post autor: vszywiec » pn lut 28, 2005 17:00
oki panowie kupile fele zalozylem ale sllychac szum dobiegajacy z tylu z kola czyzby cos sie stalo z lozyskiem??
KATO
Post autor: KATO » pn lut 28, 2005 21:13
pewnie od udezenia mogły sie bieznie w łozyskach zepsuc ja tez miałem taki przypadek udezyłem tylnym kołem o kraweznik to belka była do wymiany łozyska i felgi oprocz tego od razu wymieniłem tuleje gumowo metalowe zeby był spokoj na zas :bigok:
vszywiec
Post autor: vszywiec » wt mar 01, 2005 12:44
oki golfik juz hula
obeszlo sie bez wymiany belki
wymienilem fele , czop lozyska, lozysko i jest gitara.
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » wt mar 01, 2005 16:33
vszywiec pisze:oki golfik juz hula
ile cie to kosztowało(bez felgi), mam belke krzywą ale mówią że da rady na podkładkach wyregulowąc trochę i moge mieć czop krzywy dlatego pytam za wczasu,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
