Problem z silnikiem podczas wciskania peadłu gazu
maxtczew
Post autor: maxtczew » czw lut 01, 2007 00:01
Mam golfa 1,3 na wtrysku z instalacją gazowa.
Podczas odpalania samochodu, cos mi strzeliło w samochodzie. Po tym wystrzale mialem problem by go odpalić, po chwili sie udało. Jednak mam teraz tylko wolne obroty, po dodaniu gazu samochod raptownie gasł. (wszytko to sie dzało na benzynie) Jak przełączyłem na gaz to wogole zadej reakcji, nawet na wolnych nie chce trzymać jak to miało miejsce na benzynie. Mozecie mi doradzić co to moze być?? od czego zacząć by odnaleźć przyczyne takiego wadliwego działania samochodu?? Bede wdzeczny za jakąś wskazowke :)
AD6
Post autor: AD6 » czw lut 01, 2007 00:11
Może strzelił w filtr powietrza i załatwił ci przepływomierz czy ty masz silnik na pełnym wtrysku ??
Ostatnio zmieniony czw lut 01, 2007 00:13 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 01, 2007 00:13
Jeśli nie pali też na gazie to zrobiło ci dziurę w dolocie i jej poszukaj. Przepływka nic niema do pracy na gazie.
krzys
Post autor: krzys » czw lut 01, 2007 09:05
jeśli nie miałeś zabezpieczonego opaską dojścia odmy to sprawdź bo to często wypadajak strzeli, jeśli nie to módl się i szukaj jakiegoś innego lewego powietrza czyli dziur itp i obys znalazł
powodzenia
maxtczew
Post autor: maxtczew » pt lut 09, 2007 00:01
Kurcze. Okazalo sie, ze jak mi kiedys walnal przeplywomierz bo byl wybuch to kolesie zalozyli mi za przepływomierzem specjalne zabezpieczenie by w razie wybuchu nie rozwalilo mi go. Jak mi sie cofnelo, to z tego zabepieczenia guma spadla i jak wciskalem gaz to sie dusil . Kurcze, a jusz z mechanikiem bylem umowiony, przynajmiej zaoszczedzilem kaske he he :)
Dzieki za pomoc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
