problem z odpalaniem
marekx2710
Witam szanownych kolegów.
Problem jak w temacie. Otóż rano przy nawet minusowych temperaturach odpala "na dotyk" natomiast kiedy przejadę kilka kilometrów zgaszę silnik i po kilku minutach próbuję zapalić, jest to możliwe ale trzeba wcisnąć gaz w podłogę. Dzieje sie tak na benzynie jak i na gazie. Może nie jest to wielka usterka ale wcześniej tak nie było. Dodać muszę, że jeżeli odpiąłem rurę od filtra powietrza problem zniknął, po założeniu jej spowrotem problem wraca. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Jazda bez filtra powietrza jest chyba nie wskazana?
Proponuję sprawdzić filtr powietrza i wężyki podciśnienia, które sterują dawkowaniem powietrza ciepły zimny. Może Ci się zaciął i bierze cały czas ciepłe powietrze spod kolektora.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
No wiec ja tez mam ten problem w golfie III 1.6 zdazylo mi sie to dwa moze trzy razy tej zimy i wcale mrozu nie bylo, odpala z parkingu od pierwszego ale jak przejade pareset metrow i zgasze to potrafi zaskoczyc swoją niemocą:P jak by mu spadł przewód z rozdzielacza, no echo normalnie, slyszalem ze czasem stacyjka sie piep....y albo ze filtr paliwa potrafi zrobic kuku ale jak juz go odpale ( o ile akulator to zniesie) wszystko dziala jak marzenie, nie przerywa nie dławi równe obroty, głupie kawaly to auto robi:P no i mam LPG moze jakis elektrozawor od wachy nie trybi? ale gaz ma pół roku wiec dziwne by to było... Co o tym myslicie?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
- misiekemeryt160
- Ma gadane
Re: problem z odpalaniem
potrafisz określij dokładniej jaki masz silnik niż tylko podajć że to 1,6 (chodzi o tomarekx2710 pisze:wszelkie sugestie
czy z wtryskiem, czy to wielopunkt, mono czy 16V i jakie ma oznaczenie 3 literowe silnika
czy jest to golf 2 czy golf 3 i no wtedy wiadaomo czy masz komputer
może najpierw zczytać z niego co nie co ....
trudno określić co może być powodem
- silniczek krokowy
- czujnik temperatury
- przypływomierz
- może jeszcze i filterek paliwa i gazu i wszystko na raz ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- neo25-pk
Mam dokładnie tak samo...i to od dawna! Sam nie wiem co jest grane... Pomaga tylko pedał gazu w podłoge i kręcenie rozrusznikiem az odpali! Sprawdzałem juz wszystko poza filtrem paliwa....ale jak odpali to chodzi jak ta lala! Zbiera sie ładnie i na wolnych obrotach nie przebiera. Tez czekam na jakies sugestie!
Pilnie kupię osłone rozrządu (górną boczna pokrywę, plastik) !!!
marekx2710
- misiekemeryt160
- Ma gadane
od filtra powietrzamarekx2710, do kolektora ten odcinek sprawdz-może sie czyms przypchało.może jak miałweś jakiś strzał gazu to cos tam jest nie tak....skoro piszesz że jak pomijasz filtr to jest ok a z filtrem jest lipa to chyba powinnieneś sie domysleć gdzie jest przyczyna...może filtr nie tak jak powinnien być.stary musisz szukac sam...im więcej sam szukasz próbujwesz ronisz tym wiecej sie uczysz rozumiesz itp.pozdro
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
hmmm wiesz to chyba przypadek że łatwiej zapala z pominięciem filtramarekx2710 pisze:Jak już nie odpala to i na gazie i na benzynie. Jak już wspomniałem problem znika jeżeli silnik zasysa powietrze z pominięciem filtra powietrza.
przyczyny szukałbym w uszkadzającym się czujnik halla, pewnie trafi się moment
że zapali nawet i z podłączonym filtrem, i tylko jeździć aż siądzie Ci ze 100 albo
więcej km od chaty ...
stawiam, że u Ciebie jest problem z hallem
koszt tego samego czujnika do Twojego autka 1,6 ABU to rzędu 130-160zł
albo precyzyjna naprawa, czasami daję się "reanimować" po wymianie halotronu
wewnątrz całego tego ustrojstwa ..
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 20:45 ]
można i bez filtra pojeździć na próbę ale sam filtr nie ma aż takiego znaczeniamisiekemeryt160 pisze:może filtr nie tak jak powinnien być
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
