TPS 1.4ABD
brzezi1000
TPS 1.4ABD
Post autor: brzezi1000 » czw lut 01, 2007 20:15
mam pytanko, z prawej strony wtrysku jest urządzenie. Słyszałem, że to się nazywa TPS. Przykręcone jest na 4 sróbki. Kiedy się je zluzuje można tym regulować. A teraz pytanie na śniadanie, do czego to służy??czy można to wykręcić ??ewentualnie samemu regulować. Prawdo podobnie w środku jest jakiś potencjometr do wolnych obrotów, tyle ze słyszenia. Jeżeli ktoś się na tym zna, to niech wali jak w dym, bo tylko na was mogie polegać :hmm: :grin: .
P.S. Czy pod tym plastikiem powinna być jakaś uszczelka??, zeby nie dochodziło lewe powietrze
GOLF 3 rządzi!!:D:D;];] <rulez>
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 01, 2007 22:15
brzezi1000, nie wiem co to TPS ale tam jest tylko potencjometr przepustnicy i silnik krokowy i nic tam nie regulujesz, a zabardzo nie wiem o jakiej uszczelce piszesz
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » czw lut 01, 2007 22:17
TPS to jest taki bajer że jak hamujesz silnikiem(przepustnica zamknęta) to że sie dysza biegu jałowego:odcina" i silnik pobiera bardzo małą dawkę paliwa. taka forma oszczędznai
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 01, 2007 22:48
misiekemeryt160 pisze: to że sie dysza biegu jałowego:odcina
chciałem przypomnieć, że dysza biegu jałowego to jest w gaźniku - silnik ABD ma wtrysk jednopunktowy :grin:
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » czw lut 01, 2007 22:51
Adamtd, a jak samochody sa na szprycach to nie masz dysz biegu jałowego?-to raz a dwa to nie jestem znawcą wszystkich skrótów i miałem prawo siępomylić.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 01, 2007 22:54
misiekemeryt160 pisze: a jak samochody sa na szprycach to nie masz dysz biegu jałowego?
Nie
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » czw lut 01, 2007 22:57
to nie wiem...jak rozbierałem jakiegoś tam meśka to ewidentnie była tam taka dyszka...no ale spoko...w każdym bądz razie z tym TPS to chodzi o to że jak się zamknie przepustnica i styki się złączaja i daje to sygnał do kompa żeby "odciął" paliwo
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » czw lut 01, 2007 23:00
k44761, no wiem o co chodzi ale ja się tego jeszce nigdy nie tykałem:)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 01, 2007 23:03
k44761 pisze:TPS to potencjometryczny czujnik polozenia przepustnicy
k44761, no oświeciłeś mnie wreszcie bo mnie zaćma umysłowa złapała i nie mogłem tych trzech liter rozszyfrować a to przecież throttle position sensor ... ale spotkałem się ze skrótem TP
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt lut 02, 2007 11:47
k44761 pisze:TPS to potencjometryczny czujnik polozenia przepustnicy, w zaleznosci od kąta uchulenia przepustnicy podaje sygnal komputerowi, zeby zmienial dawke paliwa (czas otwarcia wtryskiwacza) w stosunku do powietrza, tak, zeby bylo zawsze w przyblizeniu 1:15.
Na TPSie mozesz ustawiac sobie sklad mieszanki, ale nie rob tego, nie ruszaj, bardzo ciezko jest to pozniej wyregulowac.
Dokładnie tak jak napisał k44761.
brzezi1000 pisze:Czy pod tym plastikiem powinna być jakaś uszczelka??, zeby nie dochodziło lewe powietrze
Nie ma uszczelki , bo nie ma takiej potrzeby , uszczelniona jest ośka przepustnicy w korpusie.
Jakby juz komuś przyszło do głowy kręcic na oko TPSem to niech odrazu lepiej sobie wybije to z głowy , TPS wymaga bardzo precyzyjnego ustawienia,
jak to zrobić ???? Tutaj napisałem : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=901880#901880
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
