[mkII] Strzały w wydech!!!
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 27, 2005 21:59
Coś ostatnio dziwne rzeczy się dzieją z moim autkiem. Tzn: na lpg jest wszystko ok ale na benzynce strasznie nierówno chodzi szczególnie jak zimny i np podczas jazdy na bezynie po odjęciu nogi z gazu strzasznie strzela w tłumik. Nie są to może wystrzały ale robi się taki głuchy bulgot.
Podejrzewam że jest za bogata mieszanka i nie może przepalić bo zauważyłem ost. że na bezynie przy delikatnym operowaniu gazem jest straszny muł a jak mu depnę i nabiera odpowiednie ilości powietrza to jedzie całkiem całkiem. I co mnie zdziwiło okapca mi zderzak.
Raczej jakby brał olej to by kopcił na siwo a on po odpaleniu i póki zimny to po dodaniu gazu daje czarne dymki z wydechu :helm:
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » ndz lut 27, 2005 22:11
mam to samo -na lpg wszystko ok. a na benzynie strzela w tłumik-nawet 20 minut temu gdy przełączyłem go na benzyne to strzelił w tłumik przy spadku z wysokich obrotów (strzela w tłumik przy około 2000 obr) a obroty też pływają na benzynie i ma tendencje do gaśnięcia
Borys
Auto: VR6T
Re: Strzały w wydech!!!
Post autor: Borys » ndz lut 27, 2005 22:14
TheGwiazdor pisze:Coś ostatnio dziwne rzeczy się dzieją z moim autkiem. Tzn: na lpg jest wszystko ok ale na benzynce strasznie nierówno chodzi szczególnie jak zimny i np podczas jazdy na bezynie po odjęciu nogi z gazu strzasznie strzela w tłumik. Nie są to może wystrzały ale robi się taki głuchy bulgot.
sprawdz czujnik temp, bo faktycznie jak czarny dymek to dostaje za duzo paliwwa i moze srawdz jeszcze potencjometr przepustnicy, miałem to samo jak był źle ustawiony
www.vrservice.pl
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » ndz lut 27, 2005 22:19
A ten potencjometr to jak można sprawdzić i czujnik temperatury (czujnik zawsze mogę podmienić) ale to drugie. Wykaże mi komputer jakieś błędy na przepustnicy jak go podepnę?
Przy przyśpieszaniu na bezynie ma tedencję do tego że się dławi. Dopiero jak wejdzie na wyższe obroty to idzie.
opek
Post autor: opek » czw mar 24, 2005 17:44
palec rozdzielacza
evolution
Post autor: evolution » czw mar 24, 2005 21:16
odepnij aku na noc podlacz rano i sprawdz tylko na benzynie bo pewnie adaptacje zlapal do gazu
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » czw mar 24, 2005 22:07
Komputer złapał bład i tak bedzie az go nie zresetujesz. Odłacz kleme z aku jak pisal mój poprzednik i powinno byc ok. Jak bedzie sie to powtarzalo czesto to nalezy nie wiem czy masz zamontowany komputer do gazu. Jak nie to bledy bedzie łapał cały czas. Jezeli jest kom do gazu i wystepuje to czasto to sprawdz podłaczenie do TPS i sondy lamda. Czy ja dobrze zemulowali. Najczesciej jest podłaczana do masy.
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt mar 25, 2005 00:09
Już jest ok.
Problem był w tym że pękł przewód powietrza za gaźnikiem i przy okazji przetarły się przewody powietrza wchodzące z tyłu obudowy plastikowej powietrza. Przy okazji wyczyściłem czyjnik temp. ten od wolnych obrotów bo trochę był zapaćkany.
Co do komputera i lpg to miałem takie problemy ale zamontowałem reset komputera i za każdym razem jak odpalam albo przełączam lpg - Pb to resetuje się komp i błedu z lpg nie ma.
Ale jak tego nie było to rożne cuda się z nim działy.
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » pt mar 25, 2005 13:58
Ale po mojemu to chyba nie mozna za kazdym razem resetowac kompa bo po resecie pracuje w trybie awaryjnym. Tez tak mialem na poczatku ze komputer mi swirowal ale to byla wina komputera od gazu. Prawdopodobnie chodzi o emulacje sondy i podpiecie do TPS. Sprawdz czy masz dobrze podpiety przewod. Musi byc podpiety do przewodu na ktorym jest 5V na wcisnietym gazie do oporu. Ja mialem blednie bo gazownik sprawdzil na ktorym jest 5V ale bez wcisnietego gazu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
