Kiedy potrzebny jest kondensator ??
tyniu
Post autor: tyniu » czw lut 01, 2007 23:48
mam pytanko kiedy jest potrzebny kondensator
i co polecacie kupic ( tylko jakies tanie )
Duber
Post autor: Duber » czw lut 01, 2007 23:52
tanie sa do bani,a ile masz watt u siebie?
tyniu
Post autor: tyniu » czw lut 01, 2007 23:54
no mam 900 watt
[ Dodano: 01 Lut 2007 22:55 ]
a po co on jest ??
Duber
Post autor: Duber » pt lut 02, 2007 00:01
a poczytaj sobie na poczatek http://tuningforum.pl/kondensator-vt962 ... ondensator
[ Dodano: Czw Lut 01, 2007 23:07 ]
http://tuningforum.pl/1-vt88182.html?start=0 i tu moze
tyniu
Post autor: tyniu » pt lut 02, 2007 16:12
a poczytaj sobie na poczatek http://tuningforum.pl/kon...ght=kondensator
teraz juz wiem po co on jest , i dlatego i mi sie wzmak wylaczal pod duzym bassem !!!
Łuki
Post autor: Łuki » pt lut 02, 2007 16:40
900watt ? rms czy muzycznej >?
co masz za sprzęt ?
bo wiesz, że może równie dobrze wyłączać Ci sie, bo nie masz dostatecznej mocy we wzmacniaczu, albo kable masz za cienkie
Duber
Post autor: Duber » pt lut 02, 2007 16:54
Łuki, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 02f#900407 niesadze aby to byl brak kondensatora
tyniu
Post autor: tyniu » sob lut 03, 2007 00:23
co masz za sprzęt ?
muzycznej
zasilanie10mm a masa 5mm
k3fir
Post autor: k3fir » sob lut 03, 2007 00:35
tyniu pisze:
co masz za sprzęt ?
muzycznej
dlaczego masz + 10 a - 5? przeciez tu i tu plynie taki sam prad...
tu masz kopie strony z doborem odpowiedniej grubosci kabla, tak na wszelki wypadek :)
[ Dodano: 2007-02-02, 23:38 ]
a i tanio to sobie mozesz kupic alpharda ktory jak pisali inni co testowali go, nie poprawia i nie pogarsza nic hehe i uwierz mi do tej tuby on ci nie bedzie potrzebny :bajer:
tyniu
Post autor: tyniu » sob lut 03, 2007 17:31
no dzis kupilem mase tez 10mm i dziala !! ;] wzmak sie niewylacza ;]
robgr85
Post autor: robgr85 » śr lut 07, 2007 13:48
Łuki pisze:900watt ? rms czy muzycznej >?
co masz za sprzęt ?
bez obrazy, ale brednie Pan piszesz ze nie moglem pozostawic tego bez komentarza.
jesli masz glosniki mniejszej mocy znamionowej niz wzmak [lub rownej] to mogą sie spalic popsuc itd.
jesli idzie w drugą stronę to nic sie nie moze stac. moge zagwarantowac wlasna glowa ze jesli baterie estradowek podlaczysz pod swoj wzmak w domu (chocby miał tylko 5Watt) [a impedancja ich bedzie taka jak ta do ktorej jest zaprojektowany jest wzmak] to nic sie nie stanie z wzmakiem i wszystko bedzie działać cacy bez zadnych niespodzianek.
moze sobie nawet zasilac to kablami 2mm^2 - jedyna roznica to to ze beda sie grzały przy pełnej mocy [900W napisane przez producenta to spokojnie ponizej 100W znamionowej] - puki sie nie przepala ani nie stopią [w to tez wątpię] radio bedzie grało.
co tu duzo rozpisywać sie. polecam lekture diyaudio.pl
Pozdr.
P.S. wylaczanie bylo spowodowane spadkiem napiecia zasilajacego cały sprzęt - dodanie kondensatora zwiększyło wydajność impulsową źródła zasilania [aku]
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt lip 31, 2007 12:13
Jak podłaczyc ten kondesator ?
http://www.allegro.pl/item217581274_kon ... m_kit.html
widze ze ma 3 zlacza i jescze rozdzielacz w zestawie
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 12:14 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
