Moje pytanko jest takie,czy ktoś ma coś takiego u siebie,czy poleciłby jakiś dobry i niedrogi np z allegro, który by dobrze pasował,a może ma taki ktoś taniej załatwić:)
[MKII] podłokietnik
[MKII] podłokietnik
Tak sobie ostatnio pomyślałem,żeby zainstalować sobie podłokietnik w swoim golfiaczu
- KrzychuC
Ze spasowaniem moze być problem bo wszystko co sie pojawia na allegro to zaczyna sie od MKIII. gdzieś kiedyś widziałem na allegro że gość podawał w tytule " do MKII" Jeśli chodzi o wymiary to zpasuja problemem pojawia sie z regulacja pochylenia oparcia w MKII pokretła są od wewnątrz i po załozeniu jest kiepski dostem do tej funkcji. Mozna zamienić fotele pasarzer kierowca ale od strony drzwi też nie ma za wiele miejsca aby wsadzić reke i regulować. I jeszcze jedno w MKIII uchwyt nocujący jest przytwierdzany do tunelu środkowego w II tego niema i trzeba kombinowac jeszcze z tym mocowaniem. le osobicie terz dłuższy czas sie do tego przystawiam. Wybór jest ogromny i rozpientość cenowa równierz. kolorystycznie wystarczy dobrać i stylistycznie a cena to juz twoja sprawa.
http://www.jetta.org.pl
mój VW http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152816
http://allegro.pl/item160764917_podloki ... cenic.html
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
Ja mam taki podłokietnik.wszystko pasuje idealnie a montaż zajmuje ok 20 min.Polecam.Jeśli ci zależy zrobie zdjęcia.
Red TDi by Jabol viewtopic.php?f=88&t=410182
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
jabol79, a jak jest z hamulcem recznym?? nie przeszkadza podlokietnik?? mozna latac na rekawie??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
wojtek_sari
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
no i czy sie nie chwieje na boki, nie giba i czy jest stabilny
jest nowa aukcja na allegro , wiecej fotek w aucie juz zamontowanego podlokietnika jest niz poprzednio , chyba sie skusze na ten podlokietnik : http://www.allegro.pl/item169453943_pod ... cenic.htmlwilk pisze:No właśnie...
Coś temat ucichł
Sorki ze tylo to trawalo.
wilk,
Wykonanie oceniam dobrze.Uzywam go rok i jak na razie nic nie peklo itd.
kaczor4011,
Smialo nic nie przeszkadza.
Kilka fotek
wilk,
kaczor4011,
Kilka fotek
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2007 10:14 przez jabol79, łącznie zmieniany 1 raz.
