zawor N75
zawor N75
czesc i z gory dzieki za pomoc tnz podlaczylem sie do Wag dzisiaj i wykazal ze zawor N75 jakis blad czy to moze byc spowodowane tym ze on ogranicza moc turbiny? Bo wiecie jacy sa polscy mechanicy za granica powiedzieli ze to zawor tak jak komputer pokazal ale nie powiedziec gdzie to i czy jest do wymiany zebym tylko u nich to zrobil wiecie jak to jest no ale coz skasowali mnie 20 funtow no i jesli sie zdecyduje zrobic to zapraszamy!!!!!!!!!!!!! Pytanie moje jest nast czy to ma zwiazek z tym ze turbo i moc auta oslablaby troche??? dzieki...
zaworek nie wyłacza turbiny !!maro1404 pisze:Zaworek N75 kontroluje prace turbiny jezeli jest walniety to ci bedzie turbine wyłanczał
zaworek steruje podciśnieniem, które reguluje położenie kierowic spalin w turbinie - czyli reguluje cisnienie doładowania
jezeli są np. zapieczone kierownice turbo lub zniszczona membrana w gruszce (w 130 PD gruszka jest na dole i rdzewieje) to zaworek nie jest w stanie ściągnąć sztangi i jest przeładowanie przy gwałtownym długotrwałym przyspieszaniu na wysokim biegu...gdy przeładowanie trwa powyzej 6 sekund komuter przechodzi w tryb awaryjny i ciśnienie jest ograbniczone do ZERA - czyli jedzie sie jak zwykłym dieslem SDI
po zgaszeniu i odpaleniu resyetuje się błąd i mozna jechac dalej ... do następnego notlaufu - bo kasuje się błąd ale nie PRZYCZYNA...
uff musiałem
przepr ze tak pozno ale ciagle robota.... auto nie ma ogolnie objawow jako ze moc drastycznie spadla poprostu wag mi pokazal blad na ty zaworze a auto po regeneracji turbiny jakby oslabl delikatnie. na wysokich obrotach juz nie daje takiej mocy tak jakby moment byl wczesniej auto nadal idzie do przodu ale wiecie moge odczuc roznice no i na kompie blad a takrze N18 bodajrze od recylkulacji spalin tez cos wykazalo, zreszta na kompie moga cuda wyjsc przez chipsa no nie? dzieki pozdro
byl ARl http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84920&postdays=0&postorder=asc&start=0
jest Cabrio http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166143&sid=ee19207365028799e1b711398d970cad
juz kupilem z chipem koles mowil ze to do tego silnika ja tam sie nie znam wazne ze auto chodzi no i co z tym zaworem??
wpisz efekt swoich prac w tamtym topicu !!maro1404 pisze:spróbuj ten zaworek zranimować cowboy mi to polecił i tak zrobiłem zaworek działa bez zarzutu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
zawory
witam wszystkich
mam podobny problem z silnikiem. wystepuja jakies bledy i tryb awaryjny podczas jazdy przy wyzszych obrotach.
mam pytanie: gdzie sa umieszczone te dwa zaworki o ktorych mowa w temacie ?
pozdrawiam
pozdrawiam
ogladalem oststnio auto od spodu i nie znalazlem zadnej sztangi sterujacej kierownicami w turbinie pewnie bo jej tam nie ma ale czy to nie jet czasem ta w moim silniku tuz przy egrze? na gorze?? no i czym jes spowodowane falowanie obrotow na wysokim biegu nie chodzi mi o stan awaryjny i kasowanie po wylaczeniu silnika poprostu gdy trzymam na gazie jest fala mocy zmieniam bieg jest power a na wysokich to samo co to jest przyczyna? zapiekaja sie kierownice czy co?
KAFEL pisze:nie znalazlem zadnej sztangi sterujacej kierownicami w turbinie pewnie bo jej tam nie ma
no przecież ich podobno nie maszKAFEL pisze:zapiekaja sie kierownice czy co
1. odszukaj turbine w swoim aucie - idź od filtra powietrza - rura musi iść do turbiny
2. Jak znajdziesz turbine - to poszukaj takiej bańki metalowej do które wchodzi wężyk
3. do bańki wchodzi takie cięgno ze śrubą rzymską - to jest własnie ta "sztanga"
