Temperatura silnika - ostatnie starcie !!!
Jacek702
Nie wiem czy nie rozpocznę ostrej wojny, ale do rzeczy:
o tym problemie było tu już chyba napisane wszystko i wszyscy wiedzą, że temperatura silnika powinna być 90 C. Jednak z tego co tu czytamy, nawet przy sprawnych układach i termostatach mało kto taką osiąga. Zastanawialiście się nad tym czemu tak się dzieje ?????
baton
U MNIE OKOLO 70 STOPNI
U MNIE OKOLO 70 STOPNI I NAWET DEKA WIĘCEJ, PO WYMIANIE TERMOSTATU - RAZ WIDZIAŁEM 75 STOPNI JAK WYLECIAŁ MI PŁYN PRZEZ TERMOSTAT (PO WYMIANIE - "ORING")
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: U MNIE OKOLO 70 STOPNI
Wszystko zalezy na jakich odcinkach sie jezdzi. Jak robisz krotkie trasy rzedu kilku kilkunastu km to mozesz nigdy zima nie zobaczyc wiecej jak 70RALFI pisze:U MNIE OKOLO 70 STOPNI I NAWET DEKA WIĘCEJ, PO WYMIANIE TERMOSTATU - RAZ WIDZIAŁEM 75 STOPNI JAK WYLECIAŁ MI PŁYN PRZEZ TERMOSTAT (PO WYMIANIE - "ORING")
Pozdro
Gitner
WYDAJE MI SIE
WYDAJE MI SIE ZE CHYBA MAM COŚ Z CZUJNIKIEM, JADE 140 KM W TRASE I TEMO. OKOLO 70 STOPNI I PREDKOŚĆ ŚREDNIA 100 KM/h
Jesli chcecie miec prawidłową temperature silnika to nalezy:
przeczyscić cały układ chłodniczy (blok, chłodnice itd),
wymienić termostat na nowy,
zalac nowy płyn chłodniczy,
kupic nowy termowłącznik wentylatora,
kupic czujnik odpowiadajacy za wskazania na zegarze,
W zimie silnik szybciej sie chłodzi zwłaszcza w trasie dlatego zawsze moze być poniżej 90*C. Ale w lecie napewno bedzie trzymał temperature, zresztą czas nagrzewania się silnika w lecie a w zimie jest znaczny.
6.7s 190HP VR6 2.9 by Szeli
U mnie po wymianie termostatu jest nawet przy -10,15 na zewnątrz po góra 5-6km jest 90 stopni i trzyma bez problemu. W środku ciepełko jest milutkie i jest git.
A 70stopni to trochę za mało. Po prostu nie dogrzewa się silnik.
Termostat założyłem oryginałek VW, dałem około 100zł ale warto. Wszystko jest.
U mnie po wymianie termostatu wskaźnik temperatury wskazuje ponad "światełko" - nie wiem ile to będzie stopni, w samochodzie po przejechaniu kilku kilometrów jest cieplutko a miło, przed wymianą wskaźnik dochodził do końca czerwonego pola, a w samochodzie nie było nawet letnio.
Volskwagen - Das Auto.
zmien mechanika...ku_bi pisze:ja mam w zimę podczas jazdy trochę ponad 70 C, w korku lub jak się zatrzymam wskaźni temp. wędruje na 90 C. mechanior mówił ze wszystko oki - tak ma być
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
no o czywiscie 90 stopni to podstawa
przede wszystkim, osoby ktore maja 70 w trasie, macie instalacje LPG??
bo cos mi sie wydaje ze to ona za to odpowiada....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
