szarpanie po puszczeniu "gazu"
artmajster
Post autor: artmajster » pt lut 02, 2007 22:25
Witam serdecznie
W czym może być przyczyna szarpania podczas puszczania gazu jadąc na biegu.
Jak puszcze i dodam gaz to też szarpnie.
Jakby miał jakiś luz
Golf III 1,9 TDI 1994 r.
Dzięki za sugestie rozwiązania tego problemu :grin:
p.s. termostat jest na dole przy pompie? Jutro muszę wymienić bo zaciął się :/
marcin999
Post autor: marcin999 » pt lut 02, 2007 22:42
sprawdz poduszki pod silnikiem najprawdopodobniej sa do wymiany
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
artmajster
Post autor: artmajster » pt lut 02, 2007 22:52
wiem, że to może dziwne pytanie, ale jak poznać że są do wymiany?
czy trudno jest wymienić takie poduszki?
czy sam w garażu podołam ?
