Mam el. szyberdach: przesuwając przełącznik do góry, szyberdzach odchyla się ku górze, przesuwają na dół wraca na swoje miejsce. Jednak gdy przełącznik przesuwam na dół i chce żeby szyberdach wsunął się pomiędzy podsufitkę a dach nic się nie dzieje. Sprawdzałem też wsunąć szyberdach ręcznie, czyli kluczem imbusowym, umieszczonym pod osłoną silnika no i wtedy działa (ale dosyć ciężko trzeba kręcić). Później można go zasunąć włącznikiem elektrycznym przesuwając go w dół, ale gdy włącznik przesuniemy w górę ..... szyberdach dalej się zasuwa, czyli włącznik działa w odwrotną stronę. Trochę to jest popieprzone....więć może ktoś powie co się dzieje, bo nic z tego noe rozumiem.
Nie wsuwa mi się szyberdach...
przemo251
Mam problem...jest to dosyć skąplikowane więc postaram się to wytłumaczyć w miarę prosto.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Gdy przełączasz włącznikiem do tyłu (aby schować szyber w podsufitówkę) i nic się nie dzieje, to któryś ze styków nie łączy w przełączniku.
Są 4 pozycje włącznika:
1 - góra - uchylanie
2 - dół - zamykanie
3 - tył - chowanie do środka (pod podsufitówkę) --- ta pozycja w włączniku ci nie działa4 - przód - wysuwanie z podsufitówki i domykanie
[ Dodano: 03 Lut 2007 00:21 ]
Następna rzecz, to przy otwieraniu szybera (chowaniu pod dach) przełącznik przesuwa się do tyłu.
Natomiast przy chowaniu, to nie jak ty opisałeś "..przesuwając go w dół..", tylko przełącznik przesuń do przodu.
Tak powinno działać
Musisz chyba przestudiować budowę przełączników, włączników elektrycznych szybera znajdujących się pod dachem, może któryś styk zaśniedział, bądź wykrzywił się, czy oderwał lub pękł.
2 - dół - zamykanie
Tak powinno działać
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
przemo251, Jesli masz taki wlacznik jak mysle to:
Jak jest odsuniety szyber, a Ty wlaczysz "w gore" to szyber sie zasunie i od razu podniesie (oczywiscie jak bedziesz caly czas trzymal przycisk).
Zeby bylo wsystko jasne. Jaki masz wlacznik ? Taki ?
http://allegro.pl/item162202582_lampka_ ... kazja.html
Czy taki ?
http://allegro.pl/item160203067_przelac ... eniem.html
Wlacznik dziala dobrze, bo:przemo251 pisze:Później można go zasunąć włącznikiem elektrycznym przesuwając go w dół, ale gdy włącznik przesuniemy w górę ..... szyberdach dalej się zasuwa, czyli włącznik działa w odwrotną stronę.
Czy taki ?
- Paweł Marek
ale skoro mowisz ze ciezko mu sie imbusem go odkrecalo to moze masz zj....na prowadnice lewa tak jak 80% VW i ktos to specjalnie odlaczyl a teraz na sile a prubujesz odkrecic. ja bym go przed naprawa samodzielna pokazal komus kto sie zna zanim Ci szyba na glowe spadnie:) ja mam zepsuta prowadnice i uchyla mi sie do gory tylko a do tylu jak chce go wsunac to zchodzi szyba w dol ale juz do tylu nie pojdzie bo silnik jej nie uciagnie;] moze masz wszystko ok ale przemysl to i sprawdz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1693571#1693571 <--SpRaWdZ tO
WSTYD TO KRAŚĆ I MIEĆ OSZPECONEGO GOLFA!!!!!
wiecie gdzie można dosteć tę lewą prowadnicę, mam jak 80% posaidaczy szyberdachu w golfach3 ułamany ten element i ręcznie muszę opuszczać szybę w dół a jusch o chowaniu się pod podsufitkę mogę zapomnieć. Dlaczego niemiec wymyślił ten element z tak dziwnego materiału że nie można go nawet pospawać ??? ;/
Witam panów, ja też mam zj...ną tą prowadnicę do góry ładnie mi chodzi i się zamyka ale żeby odsunąć w całości szyberdach to zapomnij, jak się zrobi trochę cieplej to mam zamiar rozkręcić ten szyber i dorobić taką prowadnicę także jak mi się uda to napiszę i może któryś z panów będzie chciał taką prowadnicę to postaram się i jemu dorobić. Bo orginalne jest bardzo ciężko zdobyć a jak już to są kosmicznie drogie. Z zawodu jestem technologiem programistą i pracuje na automacie CNC także na nim można zrobić "prawie" wszystko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
