[MK3] Przekaznik R6
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
[MK3] Przekaznik R6
Post autor: Gitner » pn lut 28, 2005 11:46
Przy okazji wymiany bezpiecznika wykopalem kabelek jak na zdjeciu wychodzacy gdzies z kolumny kierownicy do skrzynki bezpiecznikow. Kabelek jest podpiety jedna zyla do przekaznika R6 (odpowiada za kierunki i awaryjne). Co to moze byc? Zmostkowane cos jest kurde? Po wywaleniu kabla nie bylo zadnej zmiany, wpialem z powrotem do przekaznika.
Pozdro
Gitner
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 11:59
Ze zdjęcia to mi wygląda na jakąś rzeźbę a nie na orginał. Poza tym jeśli dobrze widzę to do tego "przekaźnika"- (wątpliwe) wchodzą dwa przewody a jeśli tak to to nie jest przekaźnik lub jest nie podpięty. Minimum kabli przy przekaźniku to trzy. Jeśli coś na tym pisze to zrób zdjęcie od str. z napisami.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn lut 28, 2005 12:17
AEM pisze:Ze zdjęcia to mi wygląda na jakąś rzeźbę a nie na orginał. Poza tym jeśli dobrze widzę to do tego "przekaźnika"- (wątpliwe) wchodzą dwa przewody a jeśli tak to to nie jest przekaźnik lub jest nie podpięty. Minimum kabli przy przekaźniku to trzy. Jeśli coś na tym pisze to zrób zdjęcie od str. z napisami.
Moze byc rzezba - dlatego wlasnie pytam. Przekaznik dziala (bez niego nie mam kierunkow i awaryjnych). Do przekaznika moga wejsc dwa kabelki, ja mialem jednak podpiety tylko jeden. Przekaznik nie ma na obudowie numeru (jak pozostale). Fotke wykombinuje jutro.
Pozdro
Gitner
AEM
Post autor: AEM » pn lut 28, 2005 12:20
ja mówię o tym białym ze zdjęcia a to nie wygląda na przekaźnik. Co jest na tym napisane?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 149 gości
